Здравствуйте, у меня 124 сарай. Проблема такая- при закрывании перестали срабатывать доводчики стекол и эл. люка. Подскажите как устранить проблему?
Доводчик стекол и люка
Отправлено 02 February 2015 - 11:19
Отправлено 02 February 2015 - 11:28
А а раньше как оно работало, имею ввиду что Вы делали чтобы закрыть.
И перестало работать после чего-то или просто так.
Сразу 1-ый вопрос, при открытых дверях работают ЭСП и люк?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 02 February 2015 - 11:48
При распахнутых дверях имеется ввиду.
Отправлено 02 February 2015 - 12:07
При закрытии авто ключ в замке придержевал некоторое время-и он закрывал все что было открыто. Потом просто перестал работать. При открытых дверях все работает.А а раньше как оно работало, имею ввиду что Вы делали чтобы закрыть.
Отправлено 02 February 2015 - 20:35
Блок комфорта смотреть надо, думаю ... в сараях не знаю где стоит просто
Отправлено 03 February 2015 - 00:28
Смотрел-по виду все хорошо.Блок комфорта смотреть надо, думаю ... в сараях не знаю где стоит просто
Отправлено 03 February 2015 - 01:10
Проверь преды для начала, именно проверь а не посмотри на них- если окислились или налет на них какой- шкурка в помощь. Какой стоит точно не скажу но профилактика не помешает. На другой двери проверь так-же если там стоит концевик. Только потом ковырять блок.Здравствуйте, у меня 124 сарай. Проблема такая- при закрывании перестали срабатывать доводчики стекол и эл. люка. Подскажите как устранить проблему?
Отправлено 04 March 2015 - 04:53
А где этот блок комфорта установлен,подскажите пожлтПроверь преды для начала, именно проверь а не посмотри на них- если окислились или налет на них какой- шкурка в помощь. Какой стоит точно не скажу но профилактика не помешает. На другой двери проверь так-же если там стоит концевик. Только потом ковырять блок.
Отправлено 04 March 2015 - 09:12
В седанах под задней сидушкой со стороны водителя, а в сараях - не знаю
