Звенит в районе вакуумного насоса
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 02 February 2015 - 16:36
Всем доброго времени суток, после непродолжительной поездки, остановки и повторного запуска двигателя - появился звон в районе вакуумного насоса. Подскажите, господа мастера и профессионалы, что это может быть? Совсем не хочется снимать вакуумник целиком, крышку снял, подшипник в норме, шарики на месте, успокоители целые, натяжка цепи нормальная, ролик - паразитка целый, насос вроде в норме. Как быть? Куда копать?
  • Stevpymn это нравится
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 February 2015 - 16:52
Что за крышку ты снял, что долез до подшипников и успокоителей?
Сними вакуумник, запусти без него.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 February 2015 - 16:59
И ещё, с вакуумником шутить не стоит. Клинит цепь, рвёт её и дальше как повезёт, от гнутых клапанов до сломанного распредвала с поршнями и коленвалом.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 02 February 2015 - 18:29
Снял клапанную крышку, с вакуумника снял крышку, на которой стоит ролик, который по волне катается.
То, что с вакуумником шутить не стоит это я знаю, видел результаты обрыва цепи. Заводил без крышки вакуумника, зенит точно так же, сдернул насос - стой стороны тоже все вроде на месте, ничего нигде не отпало. Звон как будто где то шарик от подшипника катается
#5 ОФФЛАЙН   djonik868686
djonik868686
  • Cообщений: 22
    W210, E320, 2001
Отправлено 02 February 2015 - 19:37
привод аппаратуры рассыпается подшипник, была такая проблема на 602, перековыряли все. В итоге поменяли на бу 3 год полет нормальный
#6 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 02 February 2015 - 20:46
чет я на деталировке не нашел там подшипник...
#7 ОФФЛАЙН   ваня78
ваня78
  • Cообщений: 95
    w123
Отправлено 02 February 2015 - 20:53
Там нет подшипника. Втулка стоит. Может в муфте звенит?
Сообщение отредактировал ваня78: 02 February 2015 - 20:58
W123 200D 83г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 February 2015 - 21:40
...или на самом ТНВД подшипник звенит...
Редко такое бывает, но всё же.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 02 February 2015 - 22:02
там звук, как будто шарик катается от подшипника, вопрос получается в том, откуда он мог взяться и где катается... :confused:
#10 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 02 February 2015 - 22:04
В том то и дело, что там везде втулки, рассыпаться получается нечему, а звук звонкий очень и не цикличный, т.е например три секунды звенит - секунду не звенит, как то так что ли. А что может звенеть в муфте?
#11 ОФФЛАЙН   ваня78
ваня78
  • Cообщений: 95
    w123
Отправлено 02 February 2015 - 22:12
Может тут разберешься?
W123 200D 83г.в.
#12 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 02 February 2015 - 22:40
Дак смотрел после разборки пол дня на деталировку...не могу понять все равно, может кто нибудь выдвинет какую нить гипотезу?) Пипец как не хочется снимать муфту...
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 February 2015 - 00:13
Палку к уху приложи, а другим концом потыкай в мотор, послушай откуда конкретно звук.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 03 February 2015 - 00:22
звон может идти с любого шкива.
1.рассыхается демпфер он же шкиф коленвала.
2.начал гулять вал на насосе гура.
3.любая выработка по шпонке.
#15 ОФФЛАЙН   djonik868686
djonik868686
  • Cообщений: 22
    W210, E320, 2001
Отправлено 03 February 2015 - 06:44
это какой мотор вообще? На 602 я в основном с ними вожусь есть привод тнвд то есть под вакумом стоит волна она прикручена левым болтом, под волной привод тнвд 3 болта длинные со стороны лобовины. с обратной стороны квадратные гайкй это и есть привод тнвд а уже тнвд крепится также на 3 гайки к приводу, тоесть тнвд снимается без снятия вакума волны и тд
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 February 2015 - 22:36
615 мотор, написано же.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 February 2015 - 22:37
Он цельножелезный.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 04 February 2015 - 12:10
Звук получается из вакуумного насоса :confused:
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2015 - 15:55
Снимай вакуумник, разбирай, чисти, смотри.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   ваня78
ваня78
  • Cообщений: 95
    w123
Отправлено 04 February 2015 - 19:32
Ну и муфту открути. Разбери. Там есть подвижные части, пружины.
W123 200D 83г.в.
