ДМРВ на 111.960
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   stalker74
stalker74
  • Cообщений: 62
    W124 E220
Отправлено 02 February 2015 - 22:37
Всем привет, с каждым днем все сильнее злит дергающийся автомобиль, комп показал неисправность ДМРВ. Теперь вопрос, в настоящее финансово не спокойное время хотелось бы спросить совета, можно ли заморочится и поставить ДМРВ не оригинал (не МВ) он нынче на АВТОДОКЕ - 25 000 -27 000 стоит. Есть вот такие интересные названия:
- JP GROUP
- PATRON
- TIMMEN
- TECH/AS
- POLCAR
- BREMI
- MAGNETI MARELLI
- MAPCO
- BOSCH
Прошу, поделитесь своим мнением и опытом эксплуатации данных произвелений.
ДВС 111.960, АКПП 722.428
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 February 2015 - 23:34
бошь .
остальные - денги на ветер
( и , посмотрите , сколько бошь стоит в германи например .. / пркупайте лучше у офф. дилера бошь
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 03 February 2015 - 00:04
И перед тем как покупать новый расходомер - вскройте шнурок на расходомер - не коротит ли проводка. Ваш датчик расхода может быть вполне живой. А по теме - ничего кроме боша брать не стоит.
Сообщение отредактировал koster_05: 03 February 2015 - 00:04
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   stalker74
stalker74
  • Cообщений: 62
    W124 E220
Отправлено 03 February 2015 - 09:39
спасибо за отклик и ответ, пучек проводов самым первым очистил, провода как и разъем, к сожалению, в порядке. Так что расходомер все же под замену. Ну значит буду тратиться на БОШ... спасибо...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 February 2015 - 12:57
ошибка какая? другой дмрв подкидывал?
например при ошибке 10 (обрыв) бывает так что виноват ЭБУ... это легко проверяется - снимается разъем с ДМРВ и измеряется нпряжение 2-4 и 2-5, везде должно быть примерно 12В, если на 2-5 нет напряга, значит проблема в ЭБУ (или проводе от пина 4)
#6 ОФФЛАЙН   stalker74
stalker74
  • Cообщений: 62
    W124 E220
Отправлено 03 February 2015 - 18:10
Вот ты меня озадачил, Миша, я не знаю что конкретно выдал комп, заехал к ребятам, они только мерсы делают, подключили, полазили и сказали, что расходомер умирает. Хотя трясет машину не постоянно, а только когда прогреется примерно до 80 гр. по указателю температуры. есть еще и проблема с этим указателем, примерно при достижении этой же температуры стрелка взлетает вверх до самого конца и какое-то время 10-20 минут остается там, если даже заглушить двигатель и вновь запустить она все равно не падает, а если отключить клемник с датчика указателя температуры, то стрелка падает на ноль. Но тряска двигла не зависит от положения стрелки, бывает раньше начинается, бывает позже.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 February 2015 - 09:29
умирает я могу трактовать как работает но расход воздуха занижает завышает... либо то появляются то пропадают ошибки на него...
#8 ОФФЛАЙН   stalker74
stalker74
  • Cообщений: 62
    W124 E220
Отправлено 05 February 2015 - 17:27
Да, подтряхивает двиг не всегда, то появляется, то пропадает. Когда начинает трясти - тяга пропадает, тупая машинка становится.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 06 February 2015 - 22:50
а параметры? расход воздуха в килограммах?
#10 ОФФЛАЙН   stalker74
stalker74
  • Cообщений: 62
    W124 E220
Отправлено 11 February 2015 - 00:44
Все, проблема решена, можно закрыть тему!
#11 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 11 February 2015 - 01:17
А поделиться с народом?)
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#12 ОФФЛАЙН   stalker74
stalker74
  • Cообщений: 62
    W124 E220
Отправлено 11 February 2015 - 01:55
Дык, покупка нового расходомера БОШ и решила проблему))) Вот этой новостью могу поделиться с народом!
