Реле бензонасоса E280 HFM
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 02 February 2015 - 23:27
Товарищи, помогите пожалуйста, расскажите где его искать пол машины раскопал(( за аккумом только реле ASD, и Кондея.
Машина на паркинге стоит эвакуатор не вариант(
P.S. поиском не смог найти.
W124,E280,1995
VIN: WDB1240281c233066
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 03 February 2015 - 00:23
Должно быть за аккамулятором, справа от ЭБУ по соседству с реле кик-дауна и компрессора кондиционера. Единожды встречался автомобиль вообще без реле. Насос можно запустить принудительно, подключив 12 В на одноконтактный штырек питания (4 мм) в районе АКБ.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 03 February 2015 - 07:01
бывает реле стоит в салоне, за подушкой безопасности под торпедой.
#4 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 03 February 2015 - 07:54
за подушкой тоже смотрел, без толку .... если есть у кого схема как оно должно быть скиньте пожалуйста
W124,E280,1995
#5 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 03 February 2015 - 08:12
там оно! прямо посередине пассажирской подушки у самого стекла - наверху, глазами не увидеть!
найдено методом фронтовых связистов - по проводам (волочащемуся сзади парашюту :rolleyes: )
предыстория такова :машина умерла на дороге, бензонасосы остановились, затем на веревке в гараж и поиски (усердно с разматыванием жгута)
оказалось: заклинил один из двух имевшихся насосов, ток потребления возрос сильно, но ненастолько чтобы на реле сгорел предохранитель (у меня стоял кажется 30А), естессно реле конкретно нагрелось, до расплавления зеленой пластиковой крышечки и текущая горячая пластмасса залила наконец контакты питания оставшегося насоса. Все! - напруга на насосы КОНЧИЛАСЬ.
ПС. много лет позже в каком-то руководстве немецком видел схему расположения реле топливных насосов - это штатное место для этой модели W124 E280 infra red immo 1994 год.
если его там НЕТ, тогда похоже без колхозников не обошлось :roof:
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#6 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 03 February 2015 - 08:21
Спасибо, сегодня посмотрю,
W124,E280,1995
#7 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 04 February 2015 - 22:24
спасибо всем за помощь , реле нашел, было за реле асд.
в нем все дело с перемычкой насос заработал.
W124,E280,1995
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 May 2016 - 15:01
апну тему :redface:
А на С124 конца 93-го года с 111.960 где живет реле бензонасоса, не подскажете? Собираюсь бензонасос менять, хочу сдернуть реле для сброса давления. При замене фильтра сбрасывал скидыванием клеммы с насоса, а терь хочу по фен-шую :slobber:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#9 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 15 May 2016 - 14:03
Там же оно и живет.
Толька нафига его трогать?
Пережмеш струбциной мебельной и двумя кусочками дощечки подающий патрубок к насосу. Сдернеш с места гайку на штуцере насоса, предварительно приготовив ветошь, и прижмеш ветошь к штуцеру. Иметь лоток, куды луц из насоса и фильтра польется нужно иметь подрукой ( канистра от масла, резаная напополам).
При сборке новые медные или алюм колечки, зажимать накидным ключем ( воротком можно штуцер, он же обратный клапан разорвать пополам). Прконтролировать утечки при работе насоса.
Сам вчера проделал сие действо.
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 May 2016 - 20:34
Там же оно и живет.
хз, рекомендуется сбрасывать давление путем отключения б/насоса. Я помнится сбрасывал при замене фильтра, но все равно конечно полилось некоторое количество. Шланг глушил тупо ручкой отвертки.
