Здравствуйте уважаемые мерсоводы помогите разобраться,недавно стал обладателем W124 m102.922 90 год 2.0л мкпп,появился люфт руля(был меньше)и теч масла с верху,можно самому устранить эту проблему подскажите?
Рулевой редуктор
Отправлено 03 February 2015 - 10:35
Отправлено 03 February 2015 - 11:03
проще другой купить , без протечек .
люфт будет на всех
Отправлено 03 February 2015 - 12:25
если есть гараж, где можно неспеша снять редуктор и в чистоте его перебрать. то лучше перебрать ту есть хорошие фтоотчеты. если нет места для работы, то дешевле заменить на бу.
Такой же мерен купил как у тебя с такой проблемой поехал купил норм редуктор за 3 тыс тяги проверь рул не забудь
Маляр по жизни
Отправлено 03 February 2015 - 13:00
б.у стоит 4-5руб у нас,подтянуть не разбирая полностью не льзя?если есть гараж, где можно неспеша снять редуктор и в чистоте его перебрать. то лучше перебрать ту есть хорошие фтоотчеты. если нет места для работы, то дешевле заменить на бу.
Отправлено 03 February 2015 - 13:01
какой люфт в норме у него?проще другой купить , без протечек .
люфт будет на всех
Отправлено 03 February 2015 - 13:03
вообще эта фигня (люфт стал сильнее появилась после развала)Такой же мерен купил как у тебя с такой проблемой поехал купил норм редуктор за 3 тыс тяги проверь рул не забудь
Отправлено 03 February 2015 - 13:10
А до развала что делал?? Где это у Вас??вообще эта фигня (люфт стал сильнее появилась после развала)
Отправлено 03 February 2015 - 13:28
после развала)
а колво оборотов в обе стороны руля одинаковое?
Отправлено 03 February 2015 - 18:14
купил его гудели подшипники сзади,поменяли их в сервисе сделали развал и все я проехал 300км люфт стал больше и течь масла усилилась с верху редуктора поехал к ним они говорят люфт в редукторе(получается он неожиданно наебнулся,прежний хозяин говорил что он тек лет 5,и что его ни как не подтянуть?А У НАС ЭТО Братск ИРК облА до развала что делал?? Где это у Вас??
Отправлено 03 February 2015 - 18:15
не проверял завтра проверю,а колво оборотов в обе стороны руля одинаковое?
Отправлено 03 February 2015 - 18:34
Он подтягивается,сверху есть контргайки,выкрути чуть может поможет
Маляр по жизни
Отправлено 03 February 2015 - 18:37
Ты город пропиши себе а профиле, чтоб под авой видно было.не проверял завтра проверю,
Купи на форуме редуктор.Думаю дешевле получится.
Отправлено 04 February 2015 - 18:51
По своему опыту скажу, что лучче в переборку в специализированную контору отдать. Купил на разборе он люфтить начал.
Mercedes W126 420 se 420 85.
Отправлено 13 February 2015 - 18:53
та же беда, у человека есть редуктор наверно от 190-го, во всяком случае номер на 201 начинается, визуально с моим небольшие отличия, кто знает-подойдет ли от 190 на 124?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 13 February 2015 - 18:54
нет.та же беда, у человека есть редуктор наверно от 190-го, во всяком случае номер на 201 начинается, визуально с моим небольшие отличия, кто знает-подойдет ли от 190 на 124?
Отправлено 13 February 2015 - 19:54
Спасибо, а мне какой искать не подскажите? вроде по определенным годам выпуска, но четко не помню, может еще какие кретерии
#18
Отправлено 17 February 2015 - 13:55
можно ли поставить редуктор от праворукого W124 на леворукий, никто случаем не подскажет?
WDB1240321C126392, W124, E320, 1994г, МКПП 717.450
Двигатель 104.992 в разбор
http://www.oldmerin....p;#entry1947528
кому что нужно спрашивайте.
#19
Отправлено 17 February 2015 - 14:12
вот явно нет. но потроха наврное можно
#20
Отправлено 18 February 2015 - 08:59
без разбора не узнать?
Сообщение отредактировал вячеслав124: 18 February 2015 - 08:59
