сррочно нужна помошь
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   levitan1992
levitan1992
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 February 2015 - 16:05
Доброго времени суток!!!столкнулся с проблемой, стук в двигателе при нагрузке на ХХ все ровно ничего не стучит, моторист сказал вкладыши шатуна, он сам таким не занимается, так вот можно ли просто поменять эти вкладыши если, да то как??и какие нужны вкладышы на 104.942 2.8 1994 год???порылся в интернете нашел что можно поменять без снятия вала?? кто сталкивался подскажите пожалуйста!!!!!
стук вот такой же только потише(смотреть с 1 минуты)
#2 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 14 May 2015 - 14:36
Увы. Просто так не получится... Снимаем двигатель. Снимаем вал. Дефектуем. Замена вкладышей точно. Расточка вала под рем. размер возможно
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 May 2015 - 18:34
при нагрузке на ХХ
это как?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 May 2015 - 22:46
стук в видео - пипец валу и паре шатунов.
стук на 104-м моторе - проверь демпфер натяжителя ремня.
знаешь сколько раз я мог "поменять" вкладыши, цепи и тд и тп?
