w124 безбожно меня унижает
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   maksim.sinii
maksim.sinii
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 February 2015 - 21:07
Доброго времени суток! Мурз меня оч сильно не любит, да и никто им до меня не занимался особо. 103 мотор
Было заменено - автомат хх, потенциометр , свечи,крышка трамблера,бегунок. Проблемы начались после того как был поменян диск сцепления,и коренной сальник ,+ за пару дней до этого перебирался паук,в нем менялись прокладки,резинки. Дядя Гриша на микронной ток руками развел и сказал что зажигание раннее ,если кто подскажет как его правильно выставить - то будет здорово,или мастера посоветует!
w124 , 2,6 , 103 мотор
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 03 February 2015 - 21:46
Молодца! Свалил в одну кучу все что можно валить-теперь ищем Вангу. Обьясни внятно-до замены как было? При каких делах сцепа и ссальник
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 February 2015 - 21:57
берёшь бухла ведро , и канистру бенза...
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 February 2015 - 21:58
и спшки , спишки возьми :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 03 February 2015 - 22:14
Ну! взяли толпой наехали-даж с темы смылился
#6 ОФФЛАЙН   maksim.sinii
maksim.sinii
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 February 2015 - 22:41
До замены диска сцепления и коренного сальника проблем вообще не было,и я надеялся что и не предвидится. Я приехал забирать авто,все в порядке,ни троения,даже намека не было, но чтобы выехать с этого сервиса надо поднятся в крутую горку,на середине мурз заглох и началась эта вакханалия
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 February 2015 - 09:46
Было заменено - автомат хх, потенциометр ,+ за пару дней до этого перебирался паук,в нем менялись прокладки,резинки. Дядя Гриша на микронной ток руками развел
ну так ответ в вопросе , после того как все поменяно-КЕ надо настроить. в темах прикрепленных в разделе КЕ все настройки есть, а чтобы мастера посоветвоать хотя бы город напиши.
#8 ОФФЛАЙН   maksim.sinii
maksim.sinii
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 February 2015 - 16:24
Я вкурсе. Проблемма решилась,был найден подсос около кастрюльки и заменой катушки.
Я сам из Барнаула
Сообщение отредактировал maksim.sinii: 04 February 2015 - 16:25
