Помогите подобрать вкладыши, хочу поменять только вкладыши шатуна без расточки шеек вала, какие надо брать стандартные или ремонтные??
нужен совет
Отправлено 03 February 2015 - 21:26
Отправлено 03 February 2015 - 21:30
Сообщение отредактировал rinat559: 03 February 2015 - 22:07
Отправлено 03 February 2015 - 21:34
Ремоннтные ставятся после расточки,а так какой стоял такой и бери
Отправлено 04 February 2015 - 10:09
спасибо!не подскажешь можно ли поддон без ямы снять просто перед поднять см на 50 и на опоры опустить получиться или нет??104 двигательРемоннтные ставятся после расточки,а так какой стоял такой и бери
Отправлено 04 February 2015 - 10:20
Не уверен, хватит ли места приподнять потом мотор, чтобы вытащить поддон.спасибо!не подскажешь можно ли поддон без ямы снять просто перед поднять см на 50 и на опоры опустить получиться или нет??104 двигатель
Отправлено 04 February 2015 - 12:24
снимается, но не очень легко и совсем неудобно.
