срочно нужна схема проводов!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 04 February 2015 - 15:43
Нужна полная схема проводки!!! А лучше обозначение проводов (4 шт) в блок предохранителей в 12-ти пиновый разъем и 4 пиновый разъем на левом брызговике.
12 пин:
розовый\красный - подцеплен
черный\красный - подцеплен
зеленый\желтый - подцеплен
белый - ??????????????????????????????
4пин:
зеленый - температура
коричневый\желтый - ?????????
голубой\серый - ??????
W124 300D (124.130). 1987 г.в. 3,0 (603.912). 5МКПП. Езжу и не парюсь.
W140 300DТ (140.135). 1996 г.в. 3,0 (606.961). 4АКПП. Езжу и ещё больше не парюсь.
http://vk.com/club62720292 - вступайте!!!
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 04 February 2015 - 15:47
12 пин:
белый - ??????????????????????????????выход на блок круиза (если есть)
4пин:
коричневый\желтый - ????????? масса датчика температуры ОЖ для кондея
голубой\серый - ?????? сигнальный провод того же датчика ОЖ.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 04 February 2015 - 16:01
12 пин:
розовыйкрасный - +заж от предохр №6
черныйкрасный - +заж от предохр №7
зеленыйжелтый - выход сигн оборотов на тахометр
белый - то-ли от темпомата, (то-ли от иммобилайзера)
4пин:
коричневыйжелтый - датчик температуры ОЖ на кондей
голубойсерый - датчик температуры ОЖ на кондей
последние парой идут на разъем датчика, который в передней части двигателя
зеленый - на свой датчик 1 пин, он рядом - температура ОЖ на приборку
#4 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 04 February 2015 - 17:14
12 пин:
4пин:
спасибо! выходит без них все должно работать!)
поковырялся, выяснилось, что не включается реле питания (которое заходит в блок предохранителей), на нем 4 провода: 2шт - розовый\красный от 6 преда, розовый\красный\белый - выход из реле "+", коричневый\синий - его нет ничего. замыкаешь напрямую, все запускается! что за провод, от чего идет управа?
может это как-то связано с белым проводом? автомобиль был с инфракрасными замками, от блока этих замков есть 2пин разъем в моторную косу! (два провода: коричневый\синий и коричневый\зеленый). кстати в реле бензонасоса входит именно коричневый\зеленый, а в это реле питания коричневый\синий, который под вопросом!
Сообщение отредактировал Мишуган: 04 February 2015 - 17:20
#5 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 04 February 2015 - 17:39
вот затроил-то!))) это оба минусы!)) :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 04 February 2015 - 18:06
Все коричневые провода - масса. Коричневый с цветной полосой - подключаются на массу от управляющих устройств.
На моторах с PMS от иммо ставились блокировки на стартер и еще куда-то. Может это реле и есть блокиратор.
Тогда его надо обойти или кор/син провод на массу всегда.
#7 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 05 February 2015 - 22:18
я вместо них просто массу сделал и все заработало!
#8 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 March 2015 - 14:43
ну без массы и не будет работать
