Сопстно делал кто? получицо заменить втулки на подшипники? нашел тока по бескондейному мотору, а оне ж вродь разные. там крыльчатка балансированная и, как понимаю, ужо обратно не выровнять ее?
проблема банальна - случилсо поломко одного из подшипников, соответстно мотор стучит и не развивает нужных скоростей. Есть еще варианты - купить за 2000-2500 б/у, но пока душЫт жабо! вколхозить мотор от Таврии, но он менее эстетичен... но третий - сменить подшипник в моторе, самое то, но не знаю как кто затевался таким делом в КОНДЕЙНОМ моторе?
Замена подшипников мотора печки, КОНДЕЙНОГО на 124
Отправлено 24 May 2007 - 19:45
Отправлено 24 May 2007 - 20:52
Втулки не менял.Но крыльчатки снимал.У меня два моторчика было.
Менял оба.Покупал Bosch.А б/у ставил,хватило на 6 месяцев.
У меня крыльчатки пластиковые были.Просто аккуратно их снял,и потом также успешно запресовал.Только когда будешь ставить крыльчатку обратно ...смотри глубже ее не просади.Когда снимать будешь сразу отметь на какую глубину они насажены.
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
Отправлено 24 May 2007 - 21:25
кончился также?
у меня тоже, вроде такие и должны быть...
это понятно, но без балансировки не кончится новый подшипник? на крыльчатке ж грузики стоят.
Отправлено 24 May 2007 - 22:46
Да.И к тому-же еще и задымился.кончился также?
2 года ездил и проблем не было.Потом авто продал.У нового владельца тоже вроде нет проблем..тфу.тфу ..чтоб не сглазить.это понятно, но без балансировки не кончится новый подшипник? на крыльчатке ж грузики стоят.
Я когда крыльчатки поставил,подключил моторчик к аккумулятору и посмотрел как крутится.Только держи крепче он как сумашедший крутит.И ток большой потребляет.
140/500/93г/АКПП-ex
