Корректно снять аккумулятор на 210
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 May 2007 - 20:24
Имеем E 240
тип/мод 210.062
двигатель 112.914
коробка 722.696.
Модель E 240
Номер шасси (кузова) 2100621B
Номер двигателя 112914 31
Номер коробки передач 722696
Производитель оптики HELLA
Cab 00000
Дата выпуска 20.07.01
Дилер отделение Кёльн (221)
Обивка салона Ткань "Элеганс" "антрацит" (451)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
P33 enlarged fenders, in color of vehicle
026 Производственные испытания - двигатель (двигатель для США на европейском шасси) (с 19.06.1996)
213 Параметрическое рулевое управление (с 01.07.1989)
220 Вспомогательное устройство парковки Parktronic-System (PTS) (с 01.10.1993)
228 Обогреватель дополнительный
Обогреватель дополнительный (с 01.11.1974)
Дополнительное обогреватель (только для W210)
249 Внутренне зеркало с автоматическим изменением затемнения (противобликовое) (с 01.06.1990)
260 Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
345 Датчик дождя стелоочистителя (с 01.10.1993)
352 Система COMAND - дисплей, навигация, радио, магнитофон (с 01.09.1996)
354 Антенна по осевой линии крыши сзади для мобильных телефонов сети D
Антенна по осевой линии крыши сзади для стандартных телефонов сети D (с 01.10.1994)
404 Многоконтурная спинка левого переднего сидения (с 01.01.1996)
405 Многоконтурная спинка правого переднего сидения (с 01.01.1996)
423 5-ти скоростная АКПП (с 01.03.1994)
500 Складываемые наружние зеркала заднего вида (с 01.10.1993)
540 Электрическая шторка для заднего стекла (с 01.05.1985)
543 Солнечный козырек с освещаемыми зеркалами слева и справа (с 01.11.1978)
551 Система противоугонной сигнализации с иммобилайзером (с 01.04.1998)
581 Кондиционер-автомат (Климат-контроль) (с 01.01.1977)
600 Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
611 Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей (с 01.11.1978)
612 Ксеноновые фары
Ксеноновые фары (с 01.10.1993)
673 АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
682 Огнетушитель (с 01.04.1970)
802 Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
853 Производственные испытания - bm 124125 (с 01.01.1978)
876 Подсборка внутреннего освещения (с 01.10.1997)
877 Светильник для чтения в задней части салона (с 01.11.1963)
910 Генератор 14V/65А
Генератор повышенной мощности (с 01.11.1990)
926 Система контроля выхлопа по норме Евро4 (с 09.09.1997)
955 Дополнительная труба на крыше спереди
Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)
988 Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера (с 01.06.1993)
Как снять аккумулятор, для зарядки? ПРАВИЛЬНО.
Что-бы автомобиль что-нибудь не забыл.И не пришлось-бы делать..адаптации.
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 24 May 2007 - 21:15
А там под капотом есть "штыри" через которые можно зарядить.Один в чёрной коробке с красным крестом.У меня так сосед заряжал-всё ОК.
#3 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 May 2007 - 21:30
Дык снять надо аккумулятор и унести.Зарядить.А потом поставить на место.
140/500/93г/АКПП-ex
#4 ОФФЛАЙН   Concess
Concess
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 May 2007 - 21:39
Дык ежели аккум уже сел то чего беспокоиться-то?
W123 280e
#5 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 24 May 2007 - 21:48
Ну если стартер не осиливает это не значит,что в корень сел.А вот снимет и всё.
#6 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 May 2007 - 22:33
Не сел аккум.Просто надо снять и подзарядить и откорректировать плотность.
140/500/93г/АКПП-ex
#7 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 May 2007 - 23:23
А что, нельзя на клеммы кинуть проводки и запитать от другого (любого) аккума, пока оригинал снимаете-уносите? Сначала запитать, потом родной отключать.
Подключите обратно - донора уберете.
Питание все время сохраняется, ничего не потрется...
Роза пахнет розой, но это лучше, чем получить острой палкой в глаз. (кот Ик)
W903 311CDI 2002
W126 300SEL 1990 (продан)
W201 190 1983 (продан)
#8 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 May 2007 - 23:57
Можно и так поступить.Но хотелось-бы узнать как это делается правильно.Т.е. как это делается по рекомендациям завода изготовителя.
140/500/93г/АКПП-ex
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 27 May 2007 - 20:54
Берем отключаем сначала минусовой провод, потом плюсовой. Несем заряжаем. Приносим, ставим. Подключаем сначала плюс потом минус.
Если загарается на приборке ошибка о ESP, то крутим руль от упора до упора. Все.
#10 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 28 May 2007 - 01:09
А кроме ESP какие могут быть сюрпризы?
Например не слетит-ли электронный ключ,адаптации ...какие нибудь?
140/500/93г/АКПП-ex
#11 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 28 May 2007 - 10:50
У нас проблем не было. Снимаем каждый день.
#12 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 May 2007 - 12:09
Радива ищо код затребует.
#13 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 28 May 2007 - 19:23
100 пудово!Так,то не надо снимать,так ездий.
#14 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 28 May 2007 - 23:14
Comand вроде не кодируется.А привязывается к мозгам.Или я что-то путаю?
140/500/93г/АКПП-ex
