Взаимозаменяемость катушки зажигания
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 05 February 2015 - 11:35
Отвез в сервис машину, выявили проблему в катушке зажигания. Читал что можно поставить от ВАЗ 2109, чем она будет отличаться??
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 05 February 2015 - 12:29
Отличается сопротивлением обмоток , как первичной так и вторичной, катуху от 9 поставить можно , работать будет , но не совсем корректно, всетаки желательно поставить родную ,а от9 как временная мера пока ищется родная.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 February 2015 - 20:28
не замерял, но слышал, что сопротивление какраз совпадает, и ставили одно время здесь же часто и уверенно
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 05 February 2015 - 23:49
Первичная TSZ 05-09 ом, EZL 03-06ом, вторичная TSZ 6-16ком, EZL 8-13ком, от девятки первичная 04 ом, вторичная 4-5ком.
Сообщение отредактировал zsz: 06 February 2015 - 12:58
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 February 2015 - 11:58
хм, по памяти на есц отложилось 600 ом, но не уверен. для тсц в теории пофиг на катуху, он более крепкий, для ецл важно, и самое главное - первичная обмотка, она больше всего влияет на нагрузку мозгов. вот только проблема в том, что машина будет как жигули, катушки эти дешевли, но и качетво их соответствующее, лучше бы немного переплатить за импортную, которая не сдохнет через месяц и будет давать дествительно хорошую искру
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 06 February 2015 - 13:25
Индуктивностью. В паре с мерсовским коммутатором корректно работать не будет из-за разных токов отсечки выходного транзистора.
вот если бы и коммутатор девятошный поставить, тогда работать будет как обычно. К сожалению, а может и к счастью, жиговские коммутаторы получают сигнал управления от датчика холла, а мерсовские от индуктивного, соответственно подлючить их безтсоответствующей схемы формирования нужных импульсов не получится.
#7 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 06 February 2015 - 13:32
По первичной вписывается в EZL, по вторичной число витков меньше у 9 или сечение провода не такое как на катухе от EZL , на 9 максимум 5 ком на EZL от 8 до13 ком ну и искра на 9 естественно будет слабей, по TSZ первичная с натягом , может греться коммутатор, вторичная тоже что и с EZL , родная катуха лучше , если конечно есть возможность ее достать,всяко ведь бывает.
#8 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 07 February 2015 - 01:35
Поставил катушку от 9ки. Fenox (написано Германия)пока полет нормальный. Настроили инжектор,теперь машина трогается аж с пробуксовкой...Я в шоке после 2х лет езды как на черепахе.
WDB2010241A269803
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 February 2015 - 22:51
Колхоз дело добровольное ...........
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 February 2015 - 22:54
Это она пока новая так работает. А чцуть позже, будет привет.
Найди по своему типу живую куху и будет щастье.
Зы: а как эти катухи взлетают, капот можешь потом выкинуть.
#11 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 February 2015 - 23:44
что правда катушка от тазика бабахнуть может?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#12 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 09 February 2015 - 16:03
У меня на Гелике взорвалась через пол года эксплуатации в сырую погоду при запуске двигателя,капот помяла и разнесла в хлам блок с электромоторчиками омывателя.Поставил в 1999г.Бош,пока проблем нет.Двигатель М-110.
#13 ОФФЛАЙН   komar1k
komar1k
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 February 2015 - 21:50
Есть ли различия в катушках от 111 мотора и 102 ? Нашел на авито катушку от 111, пойдет ли она к 102 мотору w124 1991 г.в. ???
mercedez-benz w124 m102 1991 г.в. 2.0
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2015 - 21:52
не подойдет коненчо никак
#15 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 28 April 2015 - 09:16
Поставил родной Bosch.Разницы не почувствовал никакой.
WDB2010241A269803
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 April 2015 - 16:15
а ты зимой попробуй
#17 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 02 May 2015 - 12:34
Я както временно поставил катуху от 9-ки. Проехал на данный момент на ней около 25 тыс км.
Работает идеально, вот и не меняю на бош.
Сообщение отредактировал Albert 144: 02 May 2015 - 12:34
