Настройка ДЗ, как правильно?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   RuslanVW
RuslanVW
  • Cообщений: 38
    w210, e240, 1997
Отправлено 06 February 2015 - 14:33
Всем привет, помогите советом, как правильно настроить ДЗ. Смущает конструкция рычажного привода дроссельной заслонки!!! То, что при нажатой в пол педали газа заслонка должна быть полностью открыта, это понятно, но вот допустим, в каком положении должен находиться рычаг с тросом газа, там ещё пружинка - короче хитрая схема :biggrin: Я кручу верчу - то буксует с места, то пол педали свободного хода и еле едет.............
Так всё же как должно быть? может картинки есть у кого?
спасибо всем отозвавшимся)))
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2015 - 14:35
обычно такие вещи (настройка тросика газа) освещены в литературе по модели...
как на 111 настраивать, я хз....
#3 ОФФЛАЙН   RuslanVW
RuslanVW
  • Cообщений: 38
    w210, e240, 1997
Отправлено 06 February 2015 - 14:39
как бы ещё найти это! да и яндекс с гуглом не помогают))))
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 February 2015 - 15:58
Тяга должна иметь такую длину, чтобы не препятствовать срабатыванию концевика холостого хода, расположенной в дроссельной заслонке. От этого и отталкивайтесь при регулировании.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 06 February 2015 - 19:01
Может начать с начала-как получилось, что тяги стоят не по заводу. Я ДЗ разбирал-собирал не раз, и по другому тяги не поставить, если только шаловливые руки туда никто не сунул.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 February 2015 - 19:05
имхо настройка актуальна только для акпп, сначала крытятся тяги, чтобы заслока закрывалась и полностью открывалась, потом тросик ставтя так. чтоб педаль газа была отпущена, после этого акпп натягивают так. чтоб там остался люфт тросика 1мм
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 February 2015 - 22:59
Robo_T
парни, а вас не смущает что речь про 210-й?
#8 ОФФЛАЙН   RuslanVW
RuslanVW
  • Cообщений: 38
    w210, e240, 1997
Отправлено 07 February 2015 - 16:01
спасибо всем
проблема в том, что есть провал на резко нажатой педали - можно накрутить, что не будет провала, но тогда с середины до конца хода педали, нет хода авто - медленный разгон! вот и не соображу, как правильно накрутить..............
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 07 February 2015 - 18:04
нечего там крутить, сначала диагностику сделай.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 07 February 2015 - 21:58
:oops: Косяк, не посмотрел авто
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 February 2015 - 23:58
спасибо всем
дмрв хочет обновиться
#12 ОФФЛАЙН   RuslanVW
RuslanVW
  • Cообщений: 38
    w210, e240, 1997
Отправлено 08 February 2015 - 18:14
да, ДМРВ китайский какой то стоит, скоро родной должен приехать
а вот диагностика(наша местная) ничего не говорит, вернее говорит мастер - оставляй, будем разбираться, как сделаем позвоним! нет, спасибо - второй раз такую ошибку я не допущу :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 February 2015 - 19:27
тогда ждем дмрв))) и положительных результатов проверки.
W124, 230TE, 1990
#14 ОФФЛАЙН   RuslanVW
RuslanVW
  • Cообщений: 38
    w210, e240, 1997
Отправлено 09 February 2015 - 09:17
ну а ДЗ то как настроить? вот только на Мерсе я такую систему встретил - рычаги с тросами, пружинками и т.п. Может я и правильно настроил, но как проверить? хоть бы где инструкция была б, картинки чтоль..................
#15 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 March 2015 - 21:25
Вот любим мы себе проблемы делать.Вот назачем порой лезть в настройки механических узлов без точных знаний что и куда крутить?Уж сколько наобжигались с впрыском КЕ-jetronik .Раз стоит непонятный ДМРВ,в дроссель то зачем лезть,если конечно кто то уже не накрутил.
#16 ОФФЛАЙН   RuslanVW
RuslanVW
  • Cообщений: 38
    w210, e240, 1997
Отправлено 11 March 2015 - 08:06
в том то и дело, что машина не новая и лазили туда уже мульён раз)))) я когда его купил, там с этими тягами вообще беда была! плюс подсработаные уже рычажки, что то поменял на новое, что почистил, смазал и т.д.
ДМРВ поменян на оригинал, всё в порядке вроде, а вот правильно ли я всё сделал, это вопрос)))
