Постоянный холодный воздух
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 06 February 2015 - 15:07
Приветствую,уважаемые мерсоводы! Надоел холодный воздух из центрального воздухана в салоне,постоянно держу дефлектора закрытыми ,при чём везде дует аж чуть не расскалённый воздух,на лоб и побокам ,в ноги ,всё горячее ,а по центру холод. Подскажите ,где чего смотреть и как настроить и искоренить данный дефект? Заранее благодарю.
E230,W124,KE-Jetronik
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 February 2015 - 15:10
Никак :gigi:
Из центральных воздуховодов идёт только холодный (забортный) воздух.
Закрой ручкой-колёсиком и всё.
#3 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 06 February 2015 - 15:13
мда,это они упустили)) всё понял,спасибо за мега скорость)) можно закрывать)
#4 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 06 February 2015 - 15:22
Очень удобно летом, особенно если нет кондея
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 February 2015 - 15:59
Когда печка под кондей, то из средних и теплым зимой дуть может.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 06 February 2015 - 17:49
Внутри окна вентиляции (посвети фонариком) есть болт под шестигранник. Закручивая его закрываем заслонку. Я так сделал.
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#7 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 06 February 2015 - 17:52
Не только теплым, но и горячим может дуть. Кстати, до сих пор не понимаю алгоритма работы климата на 124-м рестайле с кондеем в плане подогрева воздуха из центральных сопел.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 06 February 2015 - 19:24
и что не будет холодом дуть?
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 February 2015 - 20:25
смысл в том, что когда колесико в положении закрыто, заслонка должна плотно перекрыть канал, винтик регулирует её положение, делать с умом, не ломаный дефлектор стоит 1000р)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 07 February 2015 - 09:48
Да. Я покурил форум и так и сделал. Ляпота! А то надоедало и горло болит))))) Не перекрути,свети и закручивай. И будя щасье.
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 February 2015 - 22:35
А что именно упустили? и Кто они? :mrgreen:
Если инженеры Германии, то я думаю вряд ли
Украинский мерседес клуб
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 February 2015 - 00:19
Без кондея и зимой удобно,на стекла горячий,чтоб не потели,а чтоб дышалось легче чуть центральные приоткрыть.Очень удобно!
Ну и рабочая буханочка!
#13 ОФФЛАЙН   taxo013
taxo013
  • Cообщений: 47
    124E
Отправлено 09 February 2015 - 00:29
А как центральный воздуховод вытаскивается?
Маляр по жизни
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 February 2015 - 02:10
В бардачке слева есть винт,который удерживает центральное сопло,винт под пластиковой вставкой бардачка,вроде так
#15 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 09 February 2015 - 10:42
А на мой вопрос ответ есть у кого-нибудь?
