Собственно что за зверь? Как включается эта блокировка? Устанавливался ли на w126? Если возможно то и фото тоже.
Что за редуктор с блокировкой?
Отправлено 14 November 2014 - 21:44
Отправлено 14 November 2014 - 23:18
зверь железныйСобственно что за зверь? Как включается эта блокировка? Устанавливался ли на w126? Если возможно то и фото тоже.
включается при разной скорости вращения одного из (2х) колёс ведущей оси
.. еси , в гугеле не забанен - то и видос есть ( даже на немецком..
шурши поиском , тем - вагон .
Отправлено 14 November 2014 - 23:32
тут все на гидре, не япония!
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 14 November 2014 - 23:34
Осмелюсь поправить: включается при разной скорости вращения передних и задних колес.включается при разной скорости вращения одного из (2х) колёс ведущей оси
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 14 November 2014 - 23:59
Вы ошибаетесь.Осмелюсь поправить: включается при разной скорости вращения передних и задних колес.
Как задняя ось может быть связана с передней, если датчики ABS, у меня к примеру, только на передней оси?
Это гидромеханическая муфта.
Проста как все гениальное, но и сложна в производстве.
На современных машинах такого нет - все за счет ABS, глушим колесо колодками, что "садит движок", но зато дешевле.
Сообщение отредактировал Бьёрн: 15 November 2014 - 00:02
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
Отправлено 15 November 2014 - 00:10
Так и есть,стоит такая штука,на 126 стояли тож,в темах была даже продажа установочного комплекта для 126го.Осмелюсь поправить: включается при разной скорости вращения передних и задних .
Отправлено 15 November 2014 - 00:12
В редукторе тож датчик АБС.Вы ошибаетесь.
Отправлено 15 November 2014 - 00:16
О как - почитаю. Хитро.В редукторе тож датчик АБС.
Танковый Корпус
Отправлено 15 November 2014 - 00:33
Вы ошибаетесь.
Юр, ты ошибаешься. ASD - электронно-гидравлическая система. датчики ABS стоят спереди на колёсах, а сзади в редукторе. как раз, когда система распознаёт, что задние колёса крутятся с большей скоростью чем передние, система и срабатывает! открывается клапан и жидкость под давлением подаётся в "уши" на редукторе. блокируя тем самым дифференциал.
ЗЫ! сдаётся мене что автор, таки не за ASD спрашивал. а за самоблок. ASD на 126-й дорест не ставилась...
Отправлено 15 November 2014 - 01:24
Буду знать.Юр, ты ошибаешься. ASD - электронно-гидравлическая система. датчики ABS стоят спереди на колёсах, а сзади в редукторе. как раз, когда система распознаёт, что задние колёса крутятся с большей скоростью чем передние, система и срабатывает! открывается клапан и жидкость под давлением подаётся в "уши" на редукторе. блокируя тем самым дифференциал.
Хотя, благодаря тебе, мне теперь не нужно парится, ASD работает.
Так - если только для теории записать на подкорку головного мозга.
Танковый Корпус
Отправлено 15 November 2014 - 01:40
Редуктор повышенного трения(самоблокирующийся) LSD
Ставились на дорестайл и рестайл V8.
Сообщение отредактировал zenderdb: 15 November 2014 - 01:44
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 15 November 2014 - 12:13
ну да...
а народ то про ASD начал писать...
Отправлено 15 November 2014 - 21:36
Я так понял если одно заднее колесо крутится быстрее другого, то и включается блокировка? А как тогда при обычных разворотах, ведь скорость колес разная?
Отправлено 15 November 2014 - 23:16
А как тогда происходит процесс самоблокировки в редукторе?ЗЫ! сдаётся мене что автор, таки не за ASD спрашивал. а за самоблок.
Отправлено 19 November 2014 - 15:20
А были 560е без LSD?Редуктор повышенного трения(самоблокирующийся) LSD
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
Отправлено 05 January 2015 - 20:48
Штука отлична, ставил себе на Джип универсальную, посмотри на сайтах америкосов, они обожают такие вещи.
Сообщение отредактировал денни: 05 January 2015 - 20:48
Отправлено 06 January 2015 - 23:17
А можно ли установить эту штуку ASD или задний редуктор с блокировкой? Что для этого нужно приобрести, если изначально редуктор без блокировки? Сложно ли устанавливается или нужно полмашины перетряхнуть?
Заранее Спасибо!
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
Отправлено 13 January 2015 - 17:32
Можно по подробнее про универсальность? В w124 могу поставить?Штука отлична, ставил себе на Джип универсальную, посмотри на сайтах америкосов, они обожают такие вещи.
Отправлено 13 January 2015 - 20:41
Не путайте АБС И АСД разные вещи,,,,,,, для этого есть редуктор самоблокировкой,,,,принцип работы АКПП на механике не встречал,,,,, помимо этого бочак стоит отдельно для АСД,,,,НЕ путайте не на амортизаторы там задние незнаю как называется ещё,,,, отдельный бачок маслом со своим допуском,,,, если не то лить редуктор выйдет из строя,,,,,
Отправлено 13 January 2015 - 21:32
Сам понял, что написал? Может, еще после Нового года не проспался?..Не путайте АБС И АСД разные вещи,,,,,,, для этого есть редуктор самоблокировкой,,,,принцип работы АКПП на механике не встречал,,,,, помимо этого бочак стоит отдельно для АСД,,,,НЕ путайте не на амортизаторы там задние незнаю как называется ещё,,,, отдельный бачок маслом со своим допуском,,,, если не то лить редуктор выйдет из строя,,,,,
Star Diagnosis
