Ремонт электроподголовника W210
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 07 February 2015 - 00:24
Приветствую! Перестал работать эл. подголовник на водительском сидении W210 рестайлинг. При нажатии кнопки на двери щелкает реле под сидением, а движения подголовника нет.
Итак: 1) Отодвигаем сидение вперед и наклоняем для удобства, затем находим внизу 2 винта под торкс и откручиваем, затем тянем вниз спинку и снимаем, не забыв при этом вытащить плафон подсветки в ногах.
2) Видим механизм в который вставлен наш подголовник, придерживая конструкцию вытаскиваем подголовник вверх(держится в пазах)одну, потом другую сторону.
3) Снимаем всю конструкцию в сборе!!! подав ее вправо(сидит просто в пазах не прикручена!) и отсоединяем разъем.
Сообщение отредактировал anikey124: 07 February 2015 - 01:45
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#2 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 07 February 2015 - 00:37
4) Конструкция и мотор в сборе у нас в руках. МЕРСОНОМЕР A 210 970 00 26 . Теперь нужно снять стопорное кольцо и аккуратно отщелкнуть чем нибудь поддев 6 защелок.
5) Далее видим весь механизм с червяком - его нужно достать(червяк), держится просто в пазах. После того как достали червяк, также достаем двигатель с платой.
#3 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 07 February 2015 - 00:43
6) Далее ищем место где пропадает контакт.
#4 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 07 February 2015 - 00:47
7) Видим на плате где впаяны ножки эл. двигателя одна расшатана в припое вот наша проблема! Порадовала прикольная синяя муфточка(мягкая из резины) :mrgreen: немцы))
#5 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 07 February 2015 - 00:53
8 ) Теперь просто пропаиваем эту ножку и противоположную тоже на всякий случай(не забывая хорошо прогреть контакт, но без фанатизма).
На этом ремонт закончен, собираем все в обратной последовательности. Мотор с червяком в пазы вставлять лучше в сборе. На кресле предварительно проверяем работу механизма, подсоединив разъем и открыв дверь)) Вставляем механизм в пазы на кресле с приличным усилием тянем влево, что бы ножки подголовника совпали с пазами. Спасибо за внимание! Можно переместить это в фотоотчеты если прокатит))
Сообщение отредактировал anikey124: 07 February 2015 - 00:59
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 February 2015 - 03:32
Все это разбирать было не нужно, просто достать моторчик и пропаять контакты с платой.
#7 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 07 February 2015 - 06:54
Каким образом!? Делать надрез в коже? :biggrin: Не путайте людей.
#8 ОФФЛАЙН   La006
La006
  • Cообщений: 297
    e230
Отправлено 07 February 2015 - 10:08
http://www.drive2.ru/l/2883396/
Вот тоже год назад делал такую процедуру на обоих сидушках. Все правильно расписал! :applause:
#9 ОФФЛАЙН   La006
La006
  • Cообщений: 297
    e230
Отправлено 07 February 2015 - 10:10
Опять умничаем неглядя? :dont:
А он что сделал? Достал моторчик и пропаял контакты на плате.
Сообщение отредактировал La006: 07 February 2015 - 10:10
