Алгоритм диагностики и ремонта задней гидроподвески на сараях.
Сообщений в теме: 126
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 February 2015 - 11:43
и так, многие смотрят на это чудо инженерной мысли. как на некий девайс от космического корабля пришельцев.
скажу сразу - очень хитрого и очень сложного нет там ничего! всё всего лишь должно быть правильно подобрано, установлено, и работать.
ниже рассмотрим алгоритм диангностики и способы ремонта.
и так, самая распространённая поломка это когда подвеска становится жёсткой и прыгает на самых безобидных кочках как мячик.
здесь даже нечего диагностировать - отжили своё гидроаккумуляторы.
далее, ситуация, когда машина не приподнимается при загрузке:
начинаем с того. что смотрим уровень жидкости в бачке. ну и конечно её состояние.
далее запускаем двигатель и лезем в яму. там скидываем тягу с крана и приподнимаем рукой флажок крана. если почувствовали. что корма поползла вверх, то поднимаем и опускаем подвеску пару раз, после чего совмещаем отверстие на флажке с отверстием в кране и выставляем под это дело длину тяги.
если процедура не помогла, смотрим пружины. часто на сараях оказываются седановские пружины.
запомните: пружины от сарая самые мягкие и ни в коем случае их нельзя менять на седановские. поставив пружины от седана, вы никогда не добьётесь корректной работы задней подвески и сильно сократите жизнь не самым дешёвым гидроцилиндрам.
мы убедились, что пружины у нас правильные, кран отрегулирован, а машина всё равно при загрузке не приподнимается.
приступаем к самому интересному- проверке давления, создаваемому насосом.
для первичной проверки достаточно при работающем моторе приотпустить болт которым крепится к насосу шланг высокого давления. если оттуда масло брызнуло под хорошим давлением, то насос скорее всего в порядке и виновник беды - уставший кран. вторым поводом грешить на кран в этой ситуации будет просадка кормы за ночь стоянки. нормальная подвеска не просаживается или минимально просаживается в течении недели при заглушенном моторе.
допускаем, машина не проседает, пружины правильные, кран отличный, а при загрузке или приподнимается очень слабо или не приподнимается совсем. тогда вооружаемся манометром и меряем давление в магистрали высокого давления. нормальное рабочее давление в статике 33-35бар.
и ещё несколько рекомендаций:
при замене какого либо узла. убедитесь что у вас есть необходимый для этого инструмент. используйте только правильную жидкость ZHM . АТФ можно долить, что бы доехать и при первой же возможности сразу залить правильную жидкость.
прокачивать систему не надо. она сама прокачивается в течении часа.
если жидкость в бачке серо-бурого цвета - выливайте её безжалостно. её, как и любую рабочую жидкость надо регулярно менять...
будут вопросы - задавайте.
Сообщение отредактировал sheremet: 07 February 2015 - 22:24
#2 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 07 February 2015 - 22:34
Хотелось-бы мерсономерок оригинальной жидкости.
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#3 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 07 February 2015 - 23:10
И если есть возможность сопроводить текст фотографиями, думаю многим полезно будет. Не у всех есть книги, и гугл :mrgreen:
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 February 2015 - 23:18
я конечно просю пардону, но человек который лезет сам ремонтировать машину, должен, как минимум. понимать что он делает. и уж тем более владеть терминологией. я нигде не написал слова типа "штука" или "деталька". всё названо своими именами...
Сообщение отредактировал sheremet: 07 February 2015 - 23:18
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 February 2015 - 01:31
Вопросы:
1) Объём гидросистемы W123 седан. Другими словами сколько масла покупать в систему, которая будет ставиться на машину где гидравлики не было?
2) Задние пружины для седана с гидроподвеской и обычной подвеской отличаются?
3) Гидроаккумуляторы только оригинал или можно Фэби, Сваг?
4) Какое максимальное давление в системе? Можно ли магистраль высокого давления (та, которая идёт по днищу) сделать из медной трубки или только сталь?
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 February 2015 - 17:56
Вопросы:
1. 3л с небольшим запасом. реально войдёт чуть больше 2-х.
2. да, пружины под гидравлику свои, эдентичны сарайным вот номер: 123 324 06 04. ценник и раньше был конским...
3. в оригинал нет смысла упираться. но и феби я бы не ставил. лемф бери.
4. в пике бывает до 60 бар. медь выдержит.
Сообщение отредактировал sheremet: 08 February 2015 - 22:01
#7 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 10 February 2015 - 22:26
Доброго..... Вопрос скорее всего к Шеремету,товарищ не давно приобрел 124 уневерсал,после поездки на нем (по сравнению со своей машиной тоже уневерсал) задняя подвеска дубовей самого дубого дуба, бывший хозяин утверждал что вся ходовка обсолютно новая.............начали подробную пошаговую диагностику всё работает,поднимается опускается!!! но есть одно НО в пружины зачем то вставлены каучуко-резиновые колбасины (как правильно назвать не знаю) причина жесткости может быть в этом колхозе?или может это Ёпцая какая?!
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 February 2015 - 22:33
для начала всякие резинки срочно нах оттуда.
потом проверить гидроаккумуляторы. открутить центральные болты в них и вставить не острый штырь. если штырь проваливается на всю глубину гидроакума. то ему однозначно хана. если вошёл на 3=4см, то ещё жив. естественно проверить надо оба. бывает, что один ещё жив, а второй уже нет. подвеска продолжает в этой ситуации пытаться работать. но это у неё плохо получается.
#9 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 10 February 2015 - 22:40
Спасибо на днях удалим.
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 February 2015 - 16:33
Кто может подсказать диаметр и шаг резьбы под трубку и шлангу в гидроаккумуляторе W124. Вопрос в том резьбы в гидроаккумуляторах W123 иW124 одинаковые или нет?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 February 2015 - 22:44
под тонкие трубки точно одинаковые. а вот под толстые надо сравнить...
#12 ОФФЛАЙН   ivan_bel
ivan_bel
  • Cообщений: 22
    W123 240D 4МКПП 1981г.
Отправлено 11 February 2015 - 22:57
A 000 989 91 03 10
W221 S63 AMG 5.5 biturbo 2012г.
X5 E70 3.0D 2007г.
S211 E320CDI АКПП 2003г.
S210 E320CDI АКПП 2000г.
W210 E220CDI АКПП 1998г.
S124 E280 АКПП 1993г.
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 February 2015 - 23:11
Наверное жесткая и прыгает как мячик это разные поломки , в первом случае эт дохлые аккумы , второе амортизаторы
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 February 2015 - 23:32
в корне не верно...
физику процесса представляешь?
#15 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 February 2015 - 23:39
в корне не верно...
опробовал на себе , , или у нас разное представление о мячах
#16 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 February 2015 - 00:00
гдет в 06 г прикупил s124 , вместо нормальных амортов стояли простые даж не заю от чего , система была заглушена , звоню продавану ,мол где аморты , овечает - мол все есть ,
Ставлю эти аморты на авто , заливаю масло и пробуем
На неровностях она скакала именно как мячик ( или проще сказать как в америке херней страдают и ставят прыгающую подвеску) вот после этих скачек и лопнули гидроаккумы , поведение подвески совсем другое , как будто приварены штоки в амортах ,
P,S забыл добавить , при лопнувших аккумах задняя чать авто просела за ночь ,точнее она просела ,а потом я понял от чего
Сообщение отредактировал profix by: 12 February 2015 - 00:08
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 February 2015 - 00:03
правильною масло не сжимаемая субстанция и при лопнувших гидроакумах ему просто некуда деться. когда гидроакум жив, то подвеска будет иметь хода. когда лопнут, единственным демпфирующим элементом остаётся покрышка. поэтому и появляется эффект мячика. а сам аморт может только заклинить. ещё он может потечь и может умереть на нём шар. других проблем у них просто не бывает. а жёсткой подвеска может быть только из-за седановских пружин, которые туда часто суют что бы приподнять машину.
Сообщение отредактировал sheremet: 12 February 2015 - 00:05
#18 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 February 2015 - 10:57
, единственным демпфирующим элементом остаётся покрышка. а сам аморт может только заклинить. ещё он может потечь и может умереть на нём шар. других проблем у них просто не бывает.
а если человек купил авто которое давно ездила без масла в системе , убитый насос и износ поршня аморта обеспечен , в этом случае если во все это дело залить масло , насос не будет подымать авто , аморт с изношенным поршнем не будет гасить колебания , а выполнять роль доп пружины в данном авто , и эффект будет как на видео
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 February 2015 - 11:05
чисто физически не получится ездить на машине с гидроцилиндрами без масла. это считай что машина вообще без амортов.
в самом гидроцилиндре в принципе нет демпфирующих элементов. машину в данном случае просто будет ацки мотать по дороге, а жопа будет иметь максимальные хода
#20 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 February 2015 - 11:27
если без масла , авто упадет на отбойники амортов ,максимальный ход тож иметь не будет , для этого авто должно иметь ход подвески , возможно подпрыгивать и будет но не сильно ,пришлось проехать так 10 км по причине поломки ,условно ехать возможно ,
Сообщение отредактировал profix by: 12 February 2015 - 11:34
