У меня так и не получается добиться мягкости задней подвески!Заменены стойки шаровые живые на них,и "яйца"новые,жидкость новая,тяга от крана к реактивной тяге новая.
После замены день было мягко,потом видимо прокачалось стало жёстко.Почитал что надо пригрузить,так и сделал,неделю уже гоняю кг 250 загружено.Естественно под загрузкой мягко идёт,но когда колесо падает в яму происходит удар,когда колесо наезжает на бугор, всё нормально, на малой скорости всё отлично и яму и бугор отрабатывает.Вчера решил подрегулировать тягу к крану,заодно попробовать развоздушить кран,при заглушеном моторе слил с пузырьками граммов 100,машина села,в бачок ушла жидкость,сейчас больше уровня,почти под крышку,но это понятно.Как писал "Шеремет" прокачать пару раз отсоединив рычаг от крана не получается,новыми регулировками снова жёстко,те же симптомы.Естественно уже все регулировки делал при работающем моторе.Надо наверное разгрузить или это не влияет сильно?Такое ощущение что стойки забивает при любом положении крана до упора,и кран уже не влияет ни на что.Может я что то не так делаю,но по меткам я выставлял изначально,допетрил что отверстие в рычаге и корпусе крана должны сойтись,но вот опустить и поднять не получается ждал более двух минут но эфекта нет,может я рассчитываю на то что она просто чуть не прыгнуть должна.Магистрасли не пережаты,заломов нет,"яйца" работают. Размышления приводят к выводу,кран не выполняет соей функции.Прошу прокоментировать и дать совет!Спасибо!
