регулятор или генератор
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 February 2015 - 14:39
Приветствую всех!
Вчера вечером после работы стоял в пробке. Загорелись чеки почти все особенно на абс и акб, через минуту потухли. Тронулся еду и через 500метров глохну. Заводить но даже стартер не крутит. Отогнал на обочину, проверил на АКБ напругу 11.8. Думаю все хана АКБ. Утром пришел к машине проверил напругу 12.3, завел, опять проверил на АКБ 13.9 ну и поехал, а через 1 км она опять глохнет. Опять проверил 11.6...
Поехал в магаз купил АКБ 80а, потухший АКБ на 65 и 4года эксплуатации...
Поставил новый новый на не заведенной 12.9. завел 11.3 показывает.
Может ли генератор то давать напругу то не давать? Может дело в регуляторе?
Да и месяц назад я так же утром завелся поехал, еду и слышу как радио глючит, а потом глохнет авто,заводить и так же не крутит стартер и не одна лампочка не горит, но я тогда постоял 5 минут, после завел и поехал.
Сжечь ее чтоли
MB190E, 1990, 10291010003472, WDB2010181A567950, МКПП, 1,8об. Алмата. tenzvi@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 08 February 2015 - 03:35
Приветствую всех!
Сжечь ее чтоли
проверь колодку в которую идет плюс с акб. подгнивают там провода. с виду целые, а сами на изоляции держутся.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#3 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1303
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 08 February 2015 - 05:37
Было недавно подобное на американском грузовичке, в итоге приговорили гену. После замены всё встало на свои места...
ЗЫ Все контакты были проверены неоднократно...
:smoke:
+7(911)918-05-72 Владимир
#4 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 09 February 2015 - 15:33
Спасибо, причину нашел. Осталось снять гену
#5 ОФФЛАЙН   Epl76
Epl76
  • Cообщений: 8
    W124, E230, 1986
Отправлено 31 August 2018 - 15:55
Так поделись в чем причина то)
Подобные признаки просто
#6 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 31 August 2018 - 21:28
купил АКБ 80а
это зря сделал, на твоем авто акб должен стоять 62А. Чем больше - тем хуже, т.к будет постоянно недозаряжен и быстрее выйдет из строя.
а причина 99% щетки - которые закончились. (при условии, как сказано выше...колодка на генератор жива).
проверь колодку, минусовую клемму, если все гуд - снимай генератор и разбирай, с последующим осмотром и дефектовкой. ничего там сложного нет. А щетки можно снять для осмотра не снимая генератора.
Сообщение отредактировал MakTM: 31 August 2018 - 21:30
