Дуркует указатель поворота
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 May 2007 - 09:18
Доброго дня, господа.
Прошу совет по электрике.
При включении левого поворота лампы поворота (впереди и сзади) загораются вполтона и не моргают, слышно как жужжит в районе реле (что-то типа зуммера. Вобщем что-то где-то коротит). Правый поворот работает нормально. Аварийка при этом работает нормально, т.е. все лампы моргают так как положено.
Почистил на всякий контакты лампочек - нет эффекта. Разобрал реле - внешний осмотр ничего не показал - нет ни коррозии, ни других видимых дефектов. Раз работает аварийка, то полагаю, что проводка нигде не подкорачиват.
Проблемка все-таки в реле или в подрулевых переключателях? Или еще может быть в чем-то?
MB 190E 93 г.в.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2007 - 11:17
Насколько понимаю, реле поворотов работает следующим образом :
при включении поворота подается питание на реле поворота, и коммутируется соответствующий борт авто.
При включении аварийки аналогично подается питание на реле, и борта параллелятся.
Анализируя твой случай, скорее всего подрулевой виноват - плохой контакт подачи питания на реле поворотов (левый борт коммутируется нормально).
На всякий случай, причеши предохранители.
#3 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 28 May 2007 - 08:11
Все оказалось немного проще - не было массы на разъеме лампочки. А реле, как я понимаю, "жужжало" из-за отсутсвия нагрузки. Вобщем, временно кинул на разъем массу прямиком с корпуса.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2007 - 10:06
Спереди или сзади ?
