Новая проблема S500 W220 очень плохо заводится на холодную ,при этом когда крутишь долго стреляет по жести , когда горячая заводится с пол оборота, что такое может быть?
220
Отправлено 08 February 2015 - 01:42
Отправлено 08 February 2015 - 12:13
1. Причем тут подвеска?Новая проблема S500 W220 очень плохо заводится на холодную ,при этом когда крутишь долго стреляет по жести , когда горячая заводится с пол оборота, что такое может быть?
2. СТАР подключал?
3. По всей видимости в каких то цилиндрах не искры, льет бенз безбожно... Либо с ГРМ проблема... Вобщем, без СТАРА там всё грустно и долго можно изучать.
Отправлено 09 February 2015 - 00:44
стар не показывает не каких ошибок по мотору
Отправлено 09 February 2015 - 00:56
стар не увидит , например если текут форсунки, или давление топлива низкое, проверяйте топливку, производительность насоса, форсунки на утечку.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 09 February 2015 - 04:02
ДТОЖ.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 09 February 2015 - 21:09
А КТО МО ЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ГДЕ СТОИТ ПУСКАВАЯ ФОРСУНКА НА w220 s500
Отправлено 10 February 2015 - 13:07
когда найдешь, покажи обязательно где нашел!А КТО МО ЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ГДЕ СТОИТ ПУСКАВАЯ ФОРСУНКА НА w220 s500
Отправлено 10 February 2015 - 22:43
А что её там нет?
Отправлено 10 February 2015 - 22:45
и не было....А что её там нет?
W124, 230TE, 1990
смотри остаточное давление в рампе.
W124, 230TE, 1990
Отправлено 11 February 2015 - 23:34
не верю...220-й достаточно умная машина и предлагает безумно широкий доступ к диагностике. либо не смотрели вовсе, либо смотрел балбес...
а параметры то какие кажет? масса воздуха, разряжение во впускном коллекторе, противодавление в глушителе? как вариант забитые каты, и это очень хорошо видно старом...
Сообщение отредактировал sheremet: 11 February 2015 - 23:37
Отправлено 13 February 2015 - 14:46
+10000000000000!Впервую очередь старуха покажет пропуски зажигания в каждом цилиндре-там же 16свечей-денех стоит!Еще в Стере есть регистратор данных,которым можно прочитать все данные связанные с этими симптомами.не верю...220-й достаточно умная машина и предлагает безумно широкий доступ к диагностике. либо не смотрели вовсе, либо смотрел балбес...
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
