опять по АКПП 722418
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 15 March 2015 - 18:55
опять решил написать потому как уже все достало : сделал абгрейд АКПП ,сменил фрикционы, ремкомплект, заднюю тормозную ленту ,все отрегулировано как положено внутри коробаса но,появилась такая хрень ,утром не на прогретом двс примерно 50-60* 1-2 легкий пинок ,2-3 задержка 1-2 секунды так же 3-4япричем задержка идет если стартуешь плавно до 2500оборотов если в пол то задержки нет стоит проехать километра 2-3 все начинает работать в идеале , вакумником на АКПП игрался ,убираешь еще больше висяк, добавляешь появляется пинок ,,,,что может быть? жидкость в акпп как положено по допуску 2й дикстрон фильтр новый ,вообщем уже надоел мастреам ,есть предложение сменить гидроблок,какие будут мнения? все трнировки проводились при температуре на улице +5*тоесть на мороз списать не могу
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 15 March 2015 - 18:58
#2 ОФФЛАЙН   sega43
sega43
  • Cообщений: 21
    w116,s280,1979
Отправлено 16 March 2015 - 21:32
меняй АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 17 March 2015 - 09:43
оставь акпп в покое и покатайся
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 06 April 2015 - 21:17
если есть возможность- то конечно же поменяй гидроблок
#5 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 06 April 2015 - 21:24
да вот корефаны прислали из Одессы только снятый с такой АКПП говорят работал идеально ,промою и на выходные наверное поменяю гидроблок
