опять решил написать потому как уже все достало : сделал абгрейд АКПП ,сменил фрикционы, ремкомплект, заднюю тормозную ленту ,все отрегулировано как положено внутри коробаса но,появилась такая хрень ,утром не на прогретом двс примерно 50-60* 1-2 легкий пинок ,2-3 задержка 1-2 секунды так же 3-4япричем задержка идет если стартуешь плавно до 2500оборотов если в пол то задержки нет стоит проехать километра 2-3 все начинает работать в идеале , вакумником на АКПП игрался ,убираешь еще больше висяк, добавляешь появляется пинок ,,,,что может быть? жидкость в акпп как положено по допуску 2й дикстрон фильтр новый ,вообщем уже надоел мастреам ,есть предложение сменить гидроблок,какие будут мнения? все трнировки проводились при температуре на улице +5*тоесть на мороз списать не могу
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 15 March 2015 - 18:58
