гайка фланца главной передачи
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 February 2015 - 12:16
Привет всем ! Подскажите пожалуйста , какое усилие требуется для затяжки гайки хвостовика редуктора. (в Нм)
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 February 2015 - 21:55
усилие затяжки этой гайки нормируется по моменту сопротивления проворачивания ведущего вала при вынутой ведомой шестерне , т.е. зависит от преднатяга в подшипниках ведущего вала. Для новых подшипников это значение больше, для ходивших - чуть меньше. И сминаемая втулка там деформируется , она одноразовая. Вобщем нет конкретного момента затяжки гайки, есть косвенный показатель по моменту.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 February 2015 - 00:16
а ещё лучше, отдать для такой процедуры редуктор людям, которые реально умеют это делать. цена вопроса грамотно затянутой гайки и цена вопроса за другой редуктор несопоставимы.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 February 2015 - 14:24
в свзи с чем вопрос? сальник меняли? если до разбора сделали метку на гайке, то затянуть обратно+ 2-3градуса добавить
#5 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 09 February 2015 - 19:36
Привет. Дело в том , что раньше с зади при езде всё было тихо. Но со временем появился неприятный стук при трогании и переключении передач. Залез под машину , а хвостовик болтается. Вот поэтому и интересуюсь.
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 February 2015 - 20:52
хвостовик тут скорее всего ни при чем, вероятно разбита ось сателлитов.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2015 - 11:04
сначала жиагностика, потом рузбирать. стукуи от подвески. кардаана и прочекго могут ыбыть с намногобольшей вероятностью
