промывка бака
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   lnsvu
lnsvu
  • Cообщений: 4
    w123
Отправлено 08 February 2015 - 16:14
День добрый. W123 глохнет на ходу, не идёт топливо. При разъединении шланга, происходит всасывание воздуха и после этого опять еду, видимо, в баке грязь. Как ее убрать при снятии бака? Может мыл кто? Может подскажете где и по чем?
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 08 February 2015 - 17:16
должна быть вентеляция , те клапан , нужно найти и почистить
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 08 February 2015 - 17:26
Чисти клапан или меняй абсорбер, а то бак сплющит
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 February 2015 - 18:42
Какой клапан? Какой абсорбер? На 123 простая трубка, заканчивающаяся резинкой грязезащитной под днищев в районе заднего левого пассажира. Обычно забита грязью и ржавчиной намертво.
Как вариант проверки - поездить без крышки бака.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 08 February 2015 - 22:27
мыл бак на 126, снял нижний патрубок и вылил дерьмище-УЖАС, после этого промывал салярой и бензином, залил в бак 10 литров бензина и поставил на сутки, потом опять слил, трубки продул насосом, поставил доп. фильтр за 100 рублей на солярку, заводится с полоборота. Два дня под снегом и в мороз.заодно поменял свечи.
Сообщение отредактировал денни: 08 February 2015 - 22:28
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 11 February 2015 - 21:11
Возможно все же забита вентиляция. Находится концевик трубки под левым задним рычагом. Когда будешь чистить 100% увидишь там много нового для себя(я имею ввиду то что будет в трубке вентиляции). Даже если это не она то лишней чистка не будет. У себя при чистке нашел много нового. Чистил тросиком, т.к. 8атм. давления компрессора не хватило, чтобы продуть трубку.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
