Фотоотчёт
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 09 February 2015 - 07:25
Тема на фото отчетах не создается поэтому скину сюда.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#2 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 February 2015 - 07:29
#3 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 February 2015 - 07:33
На месте заводских заклепок просверлил дырочки того же диаметра, что и заклепки. Вставил болты гайками затянул а, что бы не было подсоса воздуха все промазал термостойким силиконом
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 February 2015 - 07:55
Ты шторку новую сделал ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 February 2015 - 07:58
Из текстолита что ли выпилил? В чём была неисправность?
Другой вариант ремонта:
http://www.oldmerin....showtopic=89501
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 09 February 2015 - 07:58
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 February 2015 - 08:19
Да, шторка новая и немного подогнул термопластину
#7 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 February 2015 - 08:25
Была поломана шторка в месте где крепится возвратная пружина.
Шторку сделал из материала из которого делают радио платы, сверху снизу медь в серёдке текстолит. Старую шторку приклеил в качестве шаблона и выпиливал.
#8 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 12 February 2015 - 14:14
сильно звиняюсь но как вы его снимаете этот клапан????????
после двух раз по пол-часа беготни вокруг мотора зашёл в тупик.
там шо болты крепления под ним? и на скока? или под шестигранники? и как к ним подлезть если их даже не видать? как его ремонтировать инфы полно. но как его демонтировать?
ничё не понял. расскажите пожалуйста.
может надо перед этим снять корпус масляного фильтра?
Сообщение отредактировал ГриДобри: 12 February 2015 - 16:55
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2015 - 17:59
Голову быстрее снять. Сверху по бокам два болтика под шестигранник. При снятии, чтобы процесс шёл не так нудно, нужно вспомнить каждого инженера мерседеса.
И всех их родственников.
И домашних животных.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 12 February 2015 - 18:05
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 12 February 2015 - 18:49
аааааааааааааааааааааааааа! что же делать? всё пропало! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
башку-не башку но впуск надо снимать. хорошо что сильно не беспокоит. так, для профилактики мечтал заняться. сегодня на прогреве заметил кратковременные перебои.
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2015 - 19:48
Ничего снимать дополнительно не нужно. Откручивается так.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 February 2015 - 19:53
C применением такой-то матери :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 February 2015 - 19:57
как и все что присрано на мерсо- моторах из того что не планировалось при разработке мотора.
#14 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 12 February 2015 - 20:37
наверно какими-то длиннущими карданами или гибким удлинителем. и на сколько шестигранник? кто снимал, скажите. ваще не представляю как и чем. и чую ни в одном сервисе такой х..нёй никого не уговоришь заниматься. только надо самому. инструменты ещё можно будет попросить.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 12 February 2015 - 20:41
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2015 - 23:22
Шестигранник 5 мм. Я крутил Г-образным (карданы там некуда всунуть), подпиливал верхушку Г чуть короче, откручивал сначала тот, что ближе к моторной перегородке. К нему более-менее можно подлезть. Потом приоткручивал тот, что ближе к впуску и поворачивал регулятор к моторному щиту, буквально пару миллиметров он там ворочается. Ну и мудохался дальше кое-как.
Естественно шланги с проводами надо снять сразу.
В чём вообще проблема? Прогревочные сколько оборотов в минуту? Там ломаться-то нечему особо.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 13 February 2015 - 08:56
похоже уже никаких проблем. понял что не на столько люблю боль :mrgreen:
#17 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 07 April 2015 - 19:02
снял. разобрал. протёр... :mrgreen: IMG_1294_1_.JPG
пошёл точить
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 April 2015 - 19:38
пошёл точить
А шторка сама от времени сломалась или до тебя очумелые ручки постарались?
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 April 2015 - 19:39
у меня их штук 10 есть :biggrin:
#20 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 07 April 2015 - 19:44
это я так протёр её тряпочкой. на сухую. осторожнее с ней надо. за 35 лет хрупкая стала однако. а новую пилить попробовал - аццкий труд.
