Всем привет! Ситуация такая, поменял у жены коробку. Взял такую же у провереного человека на форуме.
У меня 170 кузов, коробка снята со 202 кузова. Заменил тяги, те что на коробке и вроде бы там больше менять нечего+гарантия, выжимной новый поставил еще.
Ситуация такова, при переключении на вторую - вылет, при переключении на третью - вылет. Вылетают из 6 потыток 2 раза, Еще заметил такое, что когда при переключении со второй на третью, именно в тот момент когда отпускаю педаль сцепления, передача вылетает...
По мне, так не смертельно, но жена ездит и сами понимаете в чем проблема.
И так вопрос))) Коробка не шуршит, шумит и прочих шумов не издает, но в чем может быть проблема с передачами?
Продавец уверил, что коробка рабочая-без проблем. Может ли это быть проблема из-за тяг кулиса-коробка?
или я как то не правильно поставил рычаги переключения, те что на коробке?
дополню:
По ощущениям, как будто идет недовтык передачи. Если воткнуть и чуть придержать с небольшим усилием, все держит как надо, под напругой не вылетает.
Включение мягкое, без хрустов и прочего...
Сообщение отредактировал poxers: 09 February 2015 - 11:30
