Добрый день! где находится датчик детонации на 104 моторе и как выставить угол зажигания????спасибо
Датчик детонации
Отправлено 09 February 2015 - 11:26
Отправлено 10 February 2015 - 00:15
Если вы про 124, то на нем угол зажигания корректирует блок управления двигателем. Данный ЭБУ осуществлет управлене впрыском топлива и зажиганием. Датчики детонации (2 шт.) расположены на блоке цилиндров под впускным коллектором, географически на уровне 2 и 5 цилиндров.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 10 February 2015 - 10:54
да 124 кузов 1994 г. мотор 104.942. искал но почему то не нашел эти датчики((( а октан корректор как работает? и за что отвечает, а то у меня его нету и теперь не понятно как работает зажигание на каком режиме......Если вы про 124, то на нем угол зажигания корректирует блок управления двигателем. Данный ЭБУ осуществлет управлене впрыском топлива и зажиганием. Датчики детонации (2 шт.) расположены на блоке цилиндров под впускным коллектором, географически на уровне 2 и 5 цилиндров.
Отправлено 08 August 2016 - 09:30
Костя, привет.Если вы про 124, то на нем угол зажигания корректирует блок управления двигателем. Данный ЭБУ осуществлет управлене впрыском топлива и зажиганием. Датчики детонации (2 шт.) расположены на блоке цилиндров под впускным коллектором, географически на уровне 2 и 5 цилиндров.
Не знаешь, есть ли возможность заменить сдвоенные датчики детонации на одиночные?
(A0031538928 замена на A0031538928)
