Подскажите пожалуйста, ни разу не сталкивался с заменой колодок с датчиками износа. На "Экзисте" в разделе запчасти для ТО, указаны датчики износа колодок (4 шт.). Их нужно покупать? Или на купленных колодках они будут???
Замена колодок w124
Отправлено 10 February 2015 - 12:35
Отправлено 10 February 2015 - 12:36
может у какихто особых производителей, но датчики отдельно
Отправлено 10 February 2015 - 12:38
То есть нужно покупать?
Отправлено 10 February 2015 - 12:48
да, цена копеечная в неоргинале. лично я кладу колодку между дощечек, и с обраной стороны выжимаю или выбиываю старый датчик, и езжу на нем уже лет 15. но для этого колодки нужно своевременно менять, пока сам датчик не успл стерется
Отправлено 10 February 2015 - 13:16
То есть может оказаться что не все датчики умерли? И если покупать не оригинал то всё-равно какие?
Отправлено 10 February 2015 - 13:22
думаю что неоригинал можно пофиг какой брать. если это не последняя замена колодок, то советую датчики взять все, и потом уже решать. стваить их или нет, а вдруг они умерди, риск ради копейки, экономит не стоит
Отправлено 10 February 2015 - 13:25
А датчики стоят на всех 4 колесах? Я думал у меня только спереди...
Отправлено 10 February 2015 - 13:30
Спасибо за помощь.
Отправлено 10 February 2015 - 13:31
спереди у всех, взаде только на АСР
Отправлено 10 February 2015 - 13:32
У меня по-моему сзади тоже есть.
Отправлено 10 February 2015 - 17:13
Тему можно закрыть.
Отправлено 21 February 2015 - 23:04
Сегодня как раз поменял колодки. Старые датчики если и целые, то достать их из колодки проблематично, они там закисают и пластиковый наконечник остается внутри старой колодки. Поэтому пришлось все датчики новые ставить.
И вот ещё какой момент... Датчиков-то 8 штук нужно на всю машину... на каждую колодку отдельный датчик. А по каталогу пишут, что 4 шт. И продавец сказал, что не может там быть 8 шт.
Что скажете по этому поводу? Кому верить?
Отправлено 21 February 2015 - 23:23
Датчиков -4ре,на перед брал ремзу уже с датчиками.Сегодня как раз поменял колодки. Старые датчики если и целые, то достать их из колодки проблематично, они там закисают и пластиковый наконечник остается внутри старой колодки. Поэтому пришлось все датчики новые ставить.
Отправлено 21 February 2015 - 23:32
4етыре спереди?
Отправлено 22 February 2015 - 21:06
2 спереди, 2 сзади (у меня только 2 спереди)4етыре спереди?
Отправлено 22 February 2015 - 21:34
+2 спереди, 2 сзади (у меня только 2 спереди)
Отправлено 22 February 2015 - 21:38
Посмотрел, на 2.8 спереди по одному датчику, сзади нету. на 3.2 по два датчика не каждом суппорте.У меня по-моему сзади тоже есть.
#18
Отправлено 24 February 2015 - 04:39
Да, на каждом суппорте по 2. Всего 8!!! А продавцы мне с "пеной у рта" доказывали, что не может их там быть 8! И программа им выдавала 4 шт.
#19
Отправлено 03 March 2015 - 00:23
У меня тоже спереди только)А датчики стоят на всех 4 колесах? Я думал у меня только спереди...
#20
Отправлено 03 March 2015 - 00:42
Разные системы тормозов, я так понимаю по одному датчику на двигающемся суппорте, а на много поршневом на каждой колодке.
