W124 Щелкает реле вспомогательного оборудования
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   BaHKPoT
BaHKPoT
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 February 2015 - 13:01
W124 88г МКПП 2,6. Щелкает реле с переодичностью примерно в 3 секунды при выключенном зажигании (включилась, выключилась, 3 сек. и опять...) Что может быть? Вытаскиваю 1 или 2 предохранитель перестает, ставлю на место опять начинает. Что может быть? Чуть позе посмотрю (напишу) номер реле. И может ли это быть как то связано с тем что перестал работать центральный замок? Поставил авто в сервис (голову перебирали), всё работало, забрал, не работает, так же как и сигнал о том что фары не выключил когда двери открываю (раньше работал) и на сколько я знаю (если не прав, не ругайтесь) задние подголовники работают от того же компрессора, что и на центральный замок, если да, то вариант с заменой компрессора отпадает, потому, что подголовники опускаются.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал BaHKPoT: 10 February 2015 - 13:02
