Магнитола, да и звук вообще в 124 - собираю ваши советы!
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Егоров
Егоров
  • Cообщений: 81
    W124, Е200, 1989.
Отправлено 10 February 2015 - 15:20
Здравствуйте, друзья!!!
Пришла пора всего и сразу, и помимо баков, дверей и глушаков - хочу еще и музыки...
Уже ожесточился настолько, что даже готов ездить с бумбоксом на батарейках вместо переднего пассажира...
Сам я, в общем-то, в акустике шарю, но не в автомобильной, потому и интересуюсь Вашим мнением, товарищи..
Не стесняйтесь высказывать Ваши советы, наблюдения и замечания, если таковые будут...
А у меня назрело спорных моментов пока что всего три:
1 - Любая ли магнитола, подходящая по габаритам и потребляемому току может быть подключена без осложнений?? Мне много тут не надо - просто чтоб флэшки читала и, по возможности - ЦД-дицки...
Вопрос тут не в цене, а в унификационной составляющей. Несколько напрягает меня то, что, придя в магазин и осмотрев несколько девайсов - я обнаружил, что не везде там у них одинаковые разъемы под питание и спикеры.. Хотя, лично для меня - кинуть нужный провод от блока предохранителей и запилить свой - любой годный - разъем питания - вообще не проблема. Если тут есть какие-то подводные камни - сообщайте, прошу Вас!! Очень не хотелось бы убить проводку на таком, на первый взгляд несложном процессе, облажавшись по глупости..
2 - Я не фанат "Долбит-нормально-сабиков" и всего в таком духе, но все же - как по-вашему будет адекватнее: Магнитола с линейным выходом и усилок мощности на сколько захочется динамиков, помещенный за задний диван, ИЛИ ЖЕ - магнитолу брать уже с ее (обычно несерьезно маломощным) встроенным усилителем и тянуться от нее к спикерам по всему салону?
Заморочка тут мне видится вот в чем: первый вариант кажется бы неплох, ибо - там отдельный усь, доступный для монтажа/замены в случае чего, проще скорректировать какие-нибудь нюансы, но что-то мне подсказывает, что для этого неплохо бы поставить ему отдельный аккум, дабы не насиловать штатный, а это - гемор по запиливанию двухконтурной системы электроснабжения.. Второй вариант привлекателен экономичностью в прожорливости тока, но несколько неудобен в монтаже, да и прислушиваться тоже не айс - хотелось бы просто слышать/слушать..
3 - В салоне своего сарая насчитал аж 8 дыр под динамики - две - традиционно над торпедой, по одной в каждой боковой двери, и две - в двери багажника. Сопротивление, диаметры и мощность рассчитаю без проблем, да и сабик, думаю, не понадобится, тк можно все 8 динамиков выбрать с низами помощнее, и недостатка в басах не будет.
Ну, если дверные карты снять/одеть - еще куда ни шло - там есть где кабель кинуть, но вот что делать с фронтальными и теми, что в двери багажника? Придется ли снимать всю торпеду, или можно из-под капота добраться как-то? Не экспериментировал, ибо холодно на улице, а гаража сейчас нет. Да и вообще - они - динамики - должны быть штатно в двери багажника, или мне просто сменить обшивку дверцы и не обламываться и с шести колонок в салоне? Не представляю, как их незаметно и без вандализма вывести наверх, к петлям, под потолок и далее.. Неужели снимать нафиг обшивку потолка??
Всем заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал Егоров: 10 February 2015 - 15:23
2013-2014 - 1989 W124 E200 c движком 2.3 - променял в сделке с цыганами..
2014-2015 - 1987 W124 E230 T-Mod - умерла, продал некромантам..
2015-2015 - Lada 2105 Да простит меня Кришна - умерла, ушла под пресс на тушенку..
Ищу нового коня, непременно 124 породы, живого и трудолюбивого..
#2 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 10 February 2015 - 15:47
Вот они и необходимы. Дыры, в смысле. :biggrin:
В принципе, можно качественно озвучить весь сарай, и даже кино Dolby Digital в нём крутить, но если такой задачи не стоит, то более-менее качественного компонентного фронта и суббаса - вполне достаточно. :up:
#3 ОФФЛАЙН   glock23
glock23
  • Cообщений: 151
    W123 240D
Отправлено 10 February 2015 - 16:03
Как вариант посмотри вот етот мафон - Pioneer MVH-X560BT
Он конечно и без CD, но считаю что возить ссобой все эти грампластинки уже смысла нет. Хочешь хорошего качества тогда покупай магнитолу которая поддерживат flac формат. Но имхо чтобы добиться качественного звука в машине, все допиливания будут сопоставимы со стоимостью твоего олдмерина.
Так что MP3 и 6 колонок заглаза. Да и с телефоном сей дивайс хорошо контачит, причем как с Андрюшей, так и с Яблоком (ойфон распознает на раз-два+можно голосовой сервис сири юзать прям с мафона).
Второй вариант с одной магнитолой считаю предпочтительней, даже если придется что-то, где-то разобрать чтоб долезть. Лучше сразу все продумать и один раз заморочиться.
Сообщение отредактировал glock23: 10 February 2015 - 16:03
#4 ОФФЛАЙН   Егоров
Егоров
  • Cообщений: 81
    W124, Е200, 1989.
Отправлено 10 February 2015 - 16:32
Спасибо, Уважаемые!!!
Наличие ЦД-привода не важно - в основном же у меня, как и у всех - флэшки, ну и есть же еще фм-трансмиттеры.. так что я пошел курить фпоезг по поинеровской магнитолке..
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 10 February 2015 - 16:42
Касаемо пункта 1 - покупал магнитолу JVC, там разъём свой, и в комплекте адаптер-переходник со стандартного ISO. И плюс видел такие же переходники в магазинах пару раз...
Плюс мои личные ощущения. Раньше пользовал JVC KD-X100. Хорошая магнитола, удобная, простенькая, с интуитивно понятным управлением. Но нет пульта ДУ, поэтому поменял на вот эту. По ощущениям - звук стал чуть почище, приятнее, хотя может быть и кажется. И это при том, что колонки у меня стоят весьма бюджетные. Плюс на вид магнитолка, на мой взгляд, лучше вписывается в дизайн салона. Но в управлении она более сложная, требует привычки.
Поэтому при покупке магнитолы советую выбирать внимательно внешний вид, обязательно уточнять комплектацию и крайне желательно протестировать на слух. Я обычно читаю отзывы о конкретной модели в крупных магазинах (Юлмарт, Ситилинк например)...
Сообщение отредактировал SSergeich: 10 February 2015 - 16:50
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2015 - 16:45
В тачке нет музыки. Совсем
н конечно обидно, редкий неизуродованый салн превратится в решето. для тебя как для потребитьеля наслаждение изрезать все вокруг, но если не хочешь чтоб потом при продаже машины ( а продашь ее явно очень скоро) над тобой смеялись покупатели, то купи запасные обшивки, и врезай в них, тем более что бывает полно дешево уже изуродованых салонов
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 10 February 2015 - 17:03
1-припаиваеш один раз ИСО разьём и в дальнейшем меняй балалайки сколько влезет.
2-усилок в багажник и сабик стелс в крыло, 2й аккум не нужен, нужен только конденсатор.
3-хороший фронт из компонентных колоночег, саб в багажнике и больше ничего не нужно.
Силовой кабель тяни по правому борту у порога, под капотом есть резинка с отверстиями, за аккумом, управление вдоль центрального тоннеля. дел на пару часов. Силовой-ОБЯЗАТЕЛЬНО с предом у аккума.
Вместо стелса вполне пойдет фриэйр в заднюю полку.
П/С музыки много не бывает :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 10 February 2015 - 18:35
Возражаю! Это же сарай! :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 10 February 2015 - 20:22
ну тогда все ещё проще :mrgreen: . в габажнег активный саб и все пучком. :mrgreen:
ну или так :mrgreen:
но кошернее было бы так :lol:
http://www.benzclub....mp;d=1340131420
Сообщение отредактировал Сим: 10 February 2015 - 20:29
#10 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 10 February 2015 - 22:51
Можно и так, но годных готовых решений мало. Хорошо бы собрать ящичек под желаемую головку, или, вона, по хорошей цене Kenwood KSC-W1200B http://www.coda.ru/m...odel=KSC-W1200B на него прикрутить любой моноблок, и будет быстросъёмная конструкция ещё и за недорого.
Ваще, если в сарай стелс запиливать, под ЗЯ, то - вот: MB Quart RLP 304, он плоский, и литрах в тридцати всё сделает музыкально. :up:
А там, фиг знает, если разговор пошёл о флешках и FM-трансмиттерах, то я даже и не знаю, нужны ли эти извращения, саббуферы там всякие... :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 11 February 2015 - 00:08
Что касается головы, то тут на вкус, цвет и кошелёк. У каждой есть свои плюсы и минусы. Переходники продаются под любой майфун. Что касается саба, то я считаю, что он нужен по-любому, так как от блинов должной глубины и чистоты баса вы не получите никак. В двухобъёмном кузове хорошо то, что мощность оборудования можно выбрать меньшую, чем в седане, если вы, конечно, не собираетесь раскачивать улицу, а стало быть и габариты будут меньше, и как следствие на удобстве пользования машиной "дура" в багажнике почти не отразится. Динамики компонентные через кроссоверы в один четырёхканальный усилок, саб через второй двухканальный усилок, конденсатор, в передних дверях, я так понял, у вас стоит штатный мидбас, который подключен через штатный усилок. Далее наблюдать за потребляемой мощностью при среднестатистических режимах прослушивания, при необходимости поставить более мощный генератор, благо на Мерсы их тысяча разновидностей.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#12 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 11 February 2015 - 00:15
Определитесь с тем, что и как будем слушать.
Если пустить пыль в глаза - много всякого и блесковучего. Если просто слушать когда едешь - пионер из последних без сидюка, МП3 они играют грамотно, похоже что Пионер сейчас головы, даже 99
точит под МП3. Акустика - как бог надушу положит, можно дыры позатыкать (что потянет усилки, поканальную раскладку, паровода акустические и т.д.) А так вполне хватит компонентные морели в торпеду. Мнение - если не соревнования, то хватит и этого, просто, без лишней мороки с питанием и проводами.
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
#13 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 14 February 2015 - 02:10
поддержу про пионер, но по дизайну гармоничнее будет DEH-X6600BT, подсветка выставляется идеально под салон (янтарь), никаких синих писялок, да и качество болтовни по телефону обалденное.
2001 Chevrolet Suburban 1500
#14 ОФФЛАЙН   androika
androika
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 15 February 2015 - 10:47
Профессионалы ставят Alpine!
#15 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 16 February 2015 - 08:48
А те, кто хочет слушать музыку, ставят Накамичи или Беккер. :)
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#16 ОФФЛАЙН   androika
androika
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 17 February 2015 - 01:16
Только стояят они, как твой автомобиль)
#17 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 17 February 2015 - 01:17
А смысл? Крутить СиДи смысла нет (если не соревнования), современные бюджетные головы ведущих производителей точатся под МП3. Качаем необходимое в кодировке флак, открываем последней версией AIMP3, выбираем нужныйй трек и перетаптываем в МП3. Результат превосходный (сам не ожидал). Особенно хорошо тем, что берем из диска то, что особенно нравится, нет необходимости писать СиДи, а с хреновой болванки оно еще и невоспроизведется. Держишь на флешке то, что надо, надоело - 15 мин работы и все новое. Последние головы в бюджете 5 - 6 тыр. через вайфай цепляются к мобиле и крутят музык с неё - слушаешь самое свое и в авто и вне. Так что можно в панель ставить приличные коаксиалы 13 см (чуйка не менее 93 дб) и наслаждаться (если едешь а не живешь в мащине).
Сообщение отредактировал GerasimXXL: 17 February 2015 - 01:18
#18 ОФФЛАЙН   Егоров
Егоров
  • Cообщений: 81
    W124, Е200, 1989.
Отправлено 03 March 2015 - 08:51
а при том уровне шума, что есть сейчас - мне и мп3 покатит - лялякать по дороге на работу. Собственно, все восемь дыр (кстати, это - не колхоз, все штатные вроде как или просто нормально запилены) заняты динамиками - 4 пары разных купил, подцепил пока только 4 динамика на один 2-канальный усилок параллельно, благо сопротивление позволяет. Доволен, но кагбе...
...теперь все более озадачен поиском стартера на м-102 2,3 КЕ. 8)
Некоторым писавшим ранее с едва уловимым сарказмом - Машину вскоре продавать не собираюсь, да и вообще - меня она устраивает по полной, да и пока еще никто из побывавших в ней не смеялся и не плакал даже, разве что несколько смущались поначалу, когда видели, что у меня вместо магнитолы обычный мп3-плеер, просто на штеккере сразу в усь и на двустороннем скотче.. Сурово, дичайший беспощадный и непроходимый колхоз, но зато работает как надо в качестве временного решения. Теперь ищу годную магнитолку с ИЗО-переходником и дыркой под флэшки, ибо фм-трансмиттеры чего-то я отрицнул окончательно..
Всем мира, добра и приятной ненавязчивой музычки в салонах Ваших меринков, господа! Благодарю всех, побывавших в топике. Спасибо, друзья! Вопрос решен!! Ура!!! 8)
Сообщение отредактировал Егоров: 03 March 2015 - 08:53
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 03 March 2015 - 09:11
они все счас с ИСо идут.
Диски в машине я даже не помню когда слушал, потому купил год назад живисюк бездисковый уплей за 900, радио и юсб, больше ничего и не требуетса. Единственный критерий по которому заморочилса-подсветка чтобы янтарная была под штатные лампочки.
от она кстати http://market.yandex...h...04&clid=502
Сообщение отредактировал Сим: 03 March 2015 - 13:52
#20 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 18 March 2015 - 20:51
Я конечно могу быть не прав но если речь о современных головах,то может стоит немного подкопить и купить ГУ с поддержкой форматов того же флак?Не париться с перекодировкой и наслаждаться качеством...имхо
C124 Е320 1994г. АКПП
