Про свечи 140 кузов 3.2
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 25 May 2007 - 20:10
Здрвыствуйте!
Может тема и есть, но просто нет времени искать...
Вопрос такой:
Возникло у меня подозрение что начинают чудить свечи, всвязи с этим есть желание их заменить...
Вопрос в другом - где они? Что нужно снимать чтобы поменять? Заглядывал под капот, там ввсе в крышках, а методом тыка не хочется , т.к. можно сломать что-нить... Подскажите пожалуйста..
Двигатель 3.2 104.994
Заранее благодарен
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 May 2007 - 23:29
матвей, ты что, 104-й мотор впервые видиш? :shock:
#3 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 27 May 2007 - 00:59
Привет Лешь !
Ты не поверишь, но в крышках впервые. Ну как впервые, видел, но это были чужие и свечами я не занималсчя, а здесь свое - жалко :))
Кстати я на ней антикор сделал - воняить...... Все хотел к тебе заехать похвастаться :)) но к сожалению времени нет..
Там есть обозначения высоковольтные между распредвалов.
Но там как мне показалось надо винтов 8 отвернуть и снять воздуховод над блоком... Это там? Или система как на 103? Честное слово, не лазил я в эти моторы, любоваться любовался, а сильно трогать не трогал. Если они под фильтром, то что то не замечал я их когда снимал.
Что новенького у тебя?
Матвей
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 27 May 2007 - 06:45
антикор? отработкой что-ли? 8) это для жЫгулей только... ибо это не антикор, а лажа полная.
свечи под крышкой.
#5 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 27 May 2007 - 12:12
hurtman
Хы щютник :)))) Как в старину обмакивал женские колготки в мастику и приклеивал - низ дверей по молдингу и вставки из аллюминия как на джипе :)))).
На самом деле мне надороге оторвало пятку под домкрат (от грузовика железка отвалилась :) И потом видел пару пятнышек на днище... и на колесных арках. Все надо обрабатывать, ведь в москве реагенты такие, что трубки тормозные сжирают, что уж о краске и железе говорить.
А тут с разборкой, пролили все скрытые полости - лишний раз целее будет, еси очаги есть, то им воздух перекроется... Ничего тут не поделаешь - нравится она мне и денег на нее не жалко.
Спасибо, попробую под крышкой посмотрю. Я залезал на детали ру, но там очень неявно дано местоположение свечей...
Матвей
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 27 May 2007 - 13:22
рекомендую использовать оригинальные полостные проливки и оригинальный наружный антикор.. никакие БИТУМЫ и МАСТИКИ не сравнятся с ним... так что оставь мастики для тазиков.
#7 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 27 May 2007 - 16:15
Я ее отдавал, там все днище промывали, а потом нудосолом каким-то делали, посмотрим как будет. Но я стоял и смотрел, мужик делал добросовестно, посмотрим как материал себя покажет.
Но все равно спасибо за совет - рэспэкт так сказать :)
Матвей
