двигатель 102
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Виталий w123
Виталий w123
  • Cообщений: 37
    w123 230Е АКПП 1982 год
Отправлено 11 February 2015 - 08:22
Открыл крышку воздушного фильтра обнаружил эмульсию. Подскажите что и как это излечить? Пожалуйста пишите в личку.
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 11 February 2015 - 08:47
Эмульсия в воздушном фильтре??? Скорее всего движок уже порядком изношен.. в том числе ШПГ, прорывается газов в картер больше положенного. Эти газы вперемешку с масляным туманом идут в воздушный фильтр через маслоуловитель.., который уже не справляется с таким объемом газов и масла.. Ну а то что там эмульсия, надо бы обратить внимание на масло.. посмотреть как оно выглядит на щупе...
#3 ОФФЛАЙН   Виталий w123
Виталий w123
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 February 2015 - 09:20
На щупе все норм. Я думаю что это из за масла. Залил 5w40 полусинь. Ту все пишут что нужно 10w40. Может ли из за этого???? Почему я еще так думаю то что обороты плавают ну т.е. стрелка дввления масла. Пока стоишь на "Р" давление дердится на 3 . Как только включаешь "R" или "D" давление падает до 1.5 и машина начинает поддергиваться. Бывает что и глохнет. ПОДСКАЖИТЕ по маслу ну и по коробасу. Кстаии в коробке масло поменял. Залил dexsron 3.
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 11 February 2015 - 10:32
Я кстати сделал отдельно трубку с крышки ГБЦ и картерные газы просто пыхают на землю. Зачем эту "срань" гонять по кругу. Всё в порядке.
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 February 2015 - 14:52
все зависит от количества, совсем незначительно если то это ерунда, масляный туман смешался с конденсатом, вот и налёт, а если много и везде значит антифриз попадает в масло, а это уже ремонт
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 14 February 2015 - 14:58
Палец чуть мокни и на язык, сладкое - антифриз, отсюда и делай выводы
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#7 ОФФЛАЙН   slava766
slava766
  • Cообщений: 51
    W211
Отправлено 14 February 2015 - 19:06
Порядок действий, они же вопросы к размышлению:
1. Вынь и посмотри масляный щуп. Если на нём чистое масло, значит это действительно конденсат.
(А если и на нём такая белесая эмульсия - придётся как минимум менять прокладку под ГБЦ, Может там уже колпачки/кольца на подходе?)
2. Трубку отвода каргазов большой ветви следует ориентировать правильно...может он заткнут чем то????
3. Крышку клапанную давно мыл?
4. Я бы не дожидался пробоя прокладки и протянул бы головку.
5. Эмульсия вызвана повышенной влажностью, то есть конденцат в масле, обычное явление, потеет двигатель.
6. Бывали случаи по зиме, люди говорили, давления масла нет, а на самом деле, в поддоне вода была, как будто специально ее туда плеснули))), маслозаборник обмерзал и масло плескалось куда можно и нельзя.
