Всем привет, искал в поиске не нашел ничего похожего, хотелось бы приобрести такое оборудование, программы все вроде у друга есть. он на сайте Фордов пытается заказать, но там очередь бешенная, может тут кто торгует.
Диагоностика, перепрошив своими руками
Отправлено 11 February 2015 - 11:17
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 11 February 2015 - 17:09
СтарДиагност у китайцев стоит от 400 долларов
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 13 February 2015 - 00:41
Какое именно оборудование интересует? Что чиповать собрались?
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 13 February 2015 - 07:36
Надо ИК ключ привязать.Какое именно оборудование интересует? Что чиповать собрались?
Отправлено 13 February 2015 - 11:53
На какой машине? На 124 для этого не нужно никакого оборудования.
Отправлено 13 February 2015 - 11:56
А можешь поподробней описать, как и что.у меня есть ИК, но купил с другого комплект весь с ключем, теперь когда буду собирать, хочу убрать сигналку с автозапуском, установить родную, и отвезти сделать автозапуск к родной сигналке, щас практикуется у нас тут в городе.На какой машине? На 124 для этого не нужно никакого оборудования.
Отправлено 13 February 2015 - 22:23
Поиск рулит. Раза три объяснял. Проще так: клац, там в конце описана процедура синхронизации. Если ты хочешь автозапуск, то надо выяснить, будет ли в результирующем комплекте иммобилайзер, или же это просто система запирания замков. (Исправил: опции 885 и 880, соответственно) Под иммо идут свои мозги двигателя. Если у тебя штатный ИК-комплект замков без иммо и сигналка с автозапуском, то либо у тебя уже стоит обманка, либо одно из двух. В общем, не вижу смысла городить огород и менять шило на мыло. Всё равно заводить будешь одним брелоком, а отпирать штатной выкидухой. Проще синхронизировать купленный ключ с твоими замками.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 13 February 2015 - 22:31
Отправлено 14 February 2015 - 00:43
Ну я это и хочу, убрать Алигатор который стоит, и поставить родную, и привить его к автозапуску., чтоб один брелок былПоиск рулит. Раза три объяснял. Проще так: клац, там в конце описана процедура синхронизации. Если ты хочешь автозапуск, то надо выяснить, будет ли в результирующем комплекте иммобилайзер, или же это просто система запирания замков. (Исправил: опции 885 и 880, соответственно) Под иммо идут свои мозги двигателя. Если у тебя штатный ИК-комплект замков без иммо и сигналка с автозапуском, то либо у тебя уже стоит обманка, либо одно из двух. В общем, не вижу смысла городить огород и менять шило на мыло. Всё равно заводить будешь одним брелоком, а отпирать штатной выкидухой. Проще синхронизировать купленный ключ с твоими замками.
