повышенные обороты ХХ в мороз
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
    S124 220TE M111.960 ГБО-4
Отправлено 11 February 2015 - 14:12
Доброго дня всем!
такая проблема возникла, в морозы ниже -6 -7, запуск и прогрев все в норме, ХХ в норме, но стоить проехать 3-5км, мотор прогреется и ХХ становятся 1500-1700 об., подгазовываются между этими цифрами. однажды в мороз посильней ХХ подгазовывали между 2700-3000 об.
помогает только остановка, выключение двигателя минут на 20, после чего хоть весь день катайся, все будет ОК.
кто сталкивался, как решили?
заранее спс!
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2015 - 14:49
льда в дросселе нет?
рычаги дросселя возвращаются куда надо?
ничего нигде не клинит?
#3 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 February 2015 - 15:16
рычаги возвращаются в исходное положение, клина не нахожу.
а вот по поводу льда... этой осень снимал пару раз ДЗ, и обнаружил прям перед ДЗ скопление воды, капель 10 точно было. снял, прочистил, потом еще через пару недель снимал - опять вода перед заслонкой... вероятно конденсат замерзает и не дает ДЗ возратиться? тогда вопрос, а почему после прогрева до рабочей температуры и катания км 3-5, а не сразу ее клинит?
Сообщение отредактировал bulick: 11 February 2015 - 15:17
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 February 2015 - 15:57
потому что конденсат имеет свойство образовываться при разности температур .
холодный мотор тепло не выделяет .
поиск в помощь .
#5 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 February 2015 - 23:50
значит единственная причина зависания ХХ в морозы - конденсат в ДЗ?
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 February 2015 - 00:50
практически да , но это не причина , а следствие забитой вентиляции картера
#7 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 February 2015 - 23:56
спс!
буду чистить вентиляцию, судя по отчетам, не самое сложное занятие ))
    Yandex (1)
