Датчик распредвала на ом 111,942 от ваз 2114
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 11 February 2015 - 18:38
Столкнулся я с проблемой с помощью программы Misha190E за что ему спасибо! сделал диагностику на своем W210 с м111,942 и выяснилось что есть ошибка по датчику распредвала, датчик был проверен по питанию и сигналу, сигнал пропадал при нагреве мотора и оборотах 3000об. решено заменить датчик! Но узнав цену в ел катс и местных продавцов цена сильно удивила от 4000. до 8000р. Мягко говоря не демократична. По сути датчик распреда это обычный датчик холла решено искать альтернативу.
На глаза в магазине тазо запчастей попался датчик РПВ Ваз инжектор восьмиклапанный мотор он есть на фото 2, он более менее подходит на мерина, к нему куплен и клемник и началось творчество на фото 1 ДРВ Мерс на фото 3 Датчики Ваз и Мерс так как длинна вазо ДРВ больше сделана переходная шайба из алюминия так как с ним легче работать, толщиной 4.6 мм фото 4, все это установлено на ГБЦ Фото 5 , смазав шайбу герметикам Elring Фото6,далее надо подключить провода ,чтоб не портить штатную проводку изготовлен переходник Фото 10 его изготовили из клемника ДРВ Ваз и клемника датчика хола Ваз 09 не рабочиго Фото 7 процес изготовления на Фото 8 Распиновку датчиков я подписал на фото датчиков. Готовый переходник на Фото 10 на Фото 11 Конечный результат проделанной работы. Итог датчик РПВ Ваз 250р.клемник ДРВ 120р. Все остальное взято из запасов в гараже, и потраченное время два часа.
Сообщение отредактировал genzemarta: 11 February 2015 - 18:44
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 February 2015 - 18:45
И фото готового процесса
#3 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 11 February 2015 - 19:36
приятно видеть когда человек делает столько манипуляций чтобы не испортить роднуюю проводку ! респект.
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 February 2015 - 20:56
Мы не ищем легких путей! :biggrin: Проще было откусить штатную клемму и припаять клемму от Ваза. Но это не мой метод.
#5 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 17 May 2015 - 18:30
Малаца!
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 May 2015 - 20:00
Человек разобрался, поработал головой и напильником, сделал чтобы работало. Пример другим! И с колхозом не надо равнять.
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 19 May 2015 - 08:45
Ну вот уже три месяца пока полет нормальный! периодически ошибки проверяю и убеждаюсь в их отсутствии.
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 22 May 2017 - 13:14
Ну вот и помер Вазо датчик спустя два года. :rip:  купил новый в магазине за 300р. и вперед дальше по дорогам РФ и не только. :smoke:
  • Misha190E это нравится
