Горячий пуск
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   merin_230
merin_230
  • Cообщений: 96
    230,1986,W124
Отправлено 11 February 2015 - 19:39
Уважаемые,подскажите куда капать.Глюк не постоянный. После запуска горячего двигателя обороты поднимаются до1500 и падают до300,затем поднимаются до750 и там остаются. Двигатель работает ровно.
МВ 230 W124 1986г.5-МКПП дв.102982
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 February 2015 - 19:49
проверь подсосы на шлангах для начала
#3 ОФФЛАЙН   merin_230
merin_230
  • Cообщений: 96
    230,1986,W124
Отправлено 12 February 2015 - 06:22
Калоша новая шланги новые. Полагала нет
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 February 2015 - 12:50
реле перегрузки паял?рхх промывал?
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 February 2015 - 20:51
Напряжение из колодки диагностики между 2 и 3 контактом (такая круглая хреновина чуть выше коммутатора на подкрылке) укажи и напряжение на аккуме тоже .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   merin_230
merin_230
  • Cообщений: 96
    230,1986,W124
Отправлено 13 February 2015 - 20:09
У меня подключен БК-6.Показания в пределах +-50,ошибок нет,КД рабочий.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 February 2015 - 21:13
Ок , сигнал потенциометра - тренд как-нибудь обрисуй , как по мере прогрева меняется напряжение между средней ногой и "-"(верхняя нога) ?
РХХ реагирует на снятие фишки ?
#8 ОФФЛАЙН   merin_230
merin_230
  • Cообщений: 96
    230,1986,W124
Отправлено 14 February 2015 - 20:45
Потенц 017.Холодный запуск,обороты 900,напруга 0,7v.По мере прогрева,обороты опускаются до 750,напруга 0,5-0,55v.Холостой стабильный.Игра потенции ничего не меняет,глюк так и остается не постоянным.При снятии фишки с РХХ обороты поднимаются до 900,мозг работает.
