лямбд зона......104 двигатель 3.2 мкпп 93г.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ilnur456
ilnur456
  • Cообщений: 7
    w124 104 мотор 3.2 1993г
Отправлено 13 February 2015 - 18:01
сегодня съездил на диагностику, проверили Launch х431 и я своим OBDII адаптер Орион USB-OBDII,показали вот такие ошибки сначала 029, 024, 27 ,111 сбросили ,запустили по новой появляется 111, а теперь суть расскажу, у меня не работала лямбда,поставил новую бош,теперь работает норм но не держит ХХ вообще если его отключаем то ХХ норм но при газовке троит и глохнет снова заводим работает норм отлючаем новый лямбд глохнет,сказали что воздух сосет либо мозги менять, диагностическии аппарат не видет ошибок тока 111 выдает но это про стартер на себя берет не в нем суть,проводка вся менена на двигателе,помогите пожалуйста а еще не большои ньюанс ,на диагностическом LAUNCHE дрмв как то принимает поток не понятно там цифры 531 см3 помоему так, просто не помню сегодня уже,диагност сказал эти цифры должны менятся поток воздуха он принимает ,а эти цыфры на месте стоят,
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 13 February 2015 - 18:14
логи пришли мне (в идеале сделать диагностику по плану тестирования), причем с лямбдой и без нее...
потом ошибка 111 на питание ЭБУ, и часто при такой ошибке обогрев лямбды отключается... причем тут стартер...
лямбду то воткнули точно правильно? в общем логи давай
#3 ОФФЛАЙН   ilnur456
ilnur456
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 February 2015 - 18:34
а там лямбу и не перепутаеш там две фишки на три контакта и на один, и небольшой у меня глупыи вопрос а что такое ( логи пришли) я просто маленько эти термины не понимаю, (потом ошибка 111 на питание ЭБУ) а это как сделать просто у меня диагност вроде соображает но не совсем ,я у него сам LAUNCH в кабинете нашел а так он сам и не знал что там программа на мои мерс есть и т.д он говорит что этим уже не пользуется он стар, ,поэтому там сам все делаю и с вашей помощью,заранее спасибо за быструю помощь
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 13 February 2015 - 18:38
ну если ты читал мотор через кабель орион, то это моей прогой наверное. прога лежит в папке hfmscan, там в ней есть папка LOGS - вот ее упакуй архиватором и пришли по адресу hfmscan собака mail.ru
если упаковать не умеешь - просто вложи все файлы в письмо и все
ошибка 111 - надо для начала предохранитель номер 7 смотреть, если не помогло, то брать лампу 21-55Вт и смотреть как она горит на пинах 27,39,40 разъема 1(салонный)
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 February 2015 - 19:09
#5 ОФФЛАЙН   ilnur456
ilnur456
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 February 2015 - 18:55
огромное спасибо теперь все понятно.....хорошо завтра сделаю ,спасибо за помощь
