Привет всем !Поставил б/у редуктор , но при резком нажатии газа сильный гул.Подскажите , это редуктор или что-то другое?
гул редуктора?
Отправлено 14 February 2015 - 15:57
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
Отправлено 14 February 2015 - 22:23
До замены редуктора было то же самое?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 20 February 2015 - 15:56
Привет всем ! Если честно то не помню. На старом в пол не давал. Попробую закрутить гайку фланца и поставить , там посмотрю.До замены редуктора было то же самое?
Отправлено 22 February 2015 - 12:37
Сообщение отредактировал sig552: 04 April 2026 - 14:05
Отправлено 27 February 2015 - 09:42
Привет всем ! Когда купил редуктор масло не менял. Редуктор был сухой , уровень был в норме и масло нормальное по цвету.Какое масло залили в редуктор?
Отправлено 02 March 2015 - 11:27
было тоже самое на 190 мерсе
залил присадку хадо через 2 дня гул пропал
Отправлено 06 March 2015 - 19:40
Привет ! А что за присадка? Как называется.было тоже самое на 190 мерсе
