Температура растет с увеличением скорости...?
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Mart_SPb
Mart_SPb
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 May 2007 - 20:59
Двигатель 2.5 Турбодизель
Читаю в книге: "температурный режим вашего двигателя 85 град."
На деле:
- На холостых оборотах и при движении на скорости до 80 км/ч - 90 град.
- на скорости 85-90 км/ч - 95-100 град
- на скорости 95-100 км/ч - 105-110 град.
В пробках не греется вообще. После движения при остановке температура за 2-3 мин сползает до своих 90 град.
Вентиляторы на радиаторе работают оба. Термостат работает, все патрубки горячие, антифриз в норме. Сам радиатор визуально далеко не первой свежести, заказал новый (4000).
Как думаете поможет замена радиатора? Ваши мнения?
#2 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 26 May 2007 - 22:46
Моё мнение помпа.В дизелях не силён,если честно,но система охлаждения думаю аналогична.
#3 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 26 May 2007 - 23:23
100-110 градусов на скорости 100 км/ч - это уже слишком.
Варианты:
1. Помпа.
2. Загаженная система охлаждения.
3. Подклинивающий термостат (не полностью открывается).
4. Глюк показометра.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 27 May 2007 - 02:15
а я скажу следущее.....
дело все в радиаторе или в термостате..100%
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 May 2007 - 08:40
На турбодизеле причиной повышенной температуры может быть и прорыв газов в систему охлаждения. Если нет микротрещин в самой головке, то причиной может быть прокладка головки блока.
Но начинать надо с радиатора - чистка, мойка или замена на новый.
Проверить надо и термостат - какая у него температура начала открытия основного клапана? Полностью ли открывается - замерить величину открытия и температуру.
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
#6 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 27 May 2007 - 09:28
Поддерживаю. По моему опыту - на 99% дело в радиаторе.
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#7 ОФФЛАЙН   Mart_SPb
Mart_SPb
  • Cообщений: 23
Отправлено 27 May 2007 - 10:22
Спасибо, друзья, значит радиатор заказал наверное не зря, как только заменю его, отпишу о результатах! :D
#8 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 May 2007 - 11:45
Почему тогда не греется в пробках?
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 27 May 2007 - 12:29
Скорее всего помпа плохо прокачивает,но это только если термостат и радиатор 100% рабочие проверь термостат и помой радиатор!
#10 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 May 2007 - 13:34
Насос может плохо качать только при неисправной пробке расширительного бачка или когда воздух в системе (плохо заправлена система, не полностью).
#11 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 27 May 2007 - 14:19
А лопатки не окисляются и меньше от этого не становяться?И зазор в конусе от этого ни куда не уходит?Тогда мы свами живем на разных планетах!
#12 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 May 2007 - 15:51
Увы, на нашей планете крыльчатку жидкостного насоса изготавливают, как правило, из чугуна, (так же, как и блок цилиндров на многих рядных двигателях) а он довольно таки плохо окисляется. В Москве, в Политехническом музее трубы в системе отопления были изготовлены тоже из чугуну. Простояли без ремонта 100 лет.
Это во-первых. Во вторых, чем тоньше лопатка, тем производительность и КПД насоса выше.
Ну и в третих - зазор между лопаткой может измениться,скорее всего, если появится люфт в подшипниках. Но в процессе работы, из-за особенностей работы динамического насоса, на крыльчатку действует давление жидкости, которое стремится прижать крыльчатку к корпусу.
Хотя возможно, на Вашей планете, законы физики действуют по другому, не как у нас.
#13 ОФФЛАЙН   Mart_SPb
Mart_SPb
  • Cообщений: 23
Отправлено 27 May 2007 - 19:36
Не знаю, никогда не слышал чтоб вообще дизяля грелись в пробках, там с утра то надо километров 10 проехать пока температура до рабочей поднимется. :D
#14 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 May 2007 - 20:29
А что бы на скорости 100 км/ч температура была 110 градусов - часто слышали?
На термостате какая температура начала открытия указана?
#15 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 28 May 2007 - 07:49
У меня такя фигня была ,даже термостат открывал ,а как 110 набереш сразу кипит,снял помпу у неё крыльчатка на 1,5 мм ниже от конуса чем на новой.Вот и выводы.На старых помпах по крайней мере на 102 моторах от старости тоже самое лопатки от окисления уменьшаються и зазор уходит,ставиш новую мотор вообше не греется.
#16 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 28 May 2007 - 08:41
Нагрев именно при большой скорости просходит из-за повышения температуры масла в двигателе и АКПП, за охлаждение автомата отвечает штатный радиатор, все гуано которое скапливается за годы работы падает вниз, там и находиться трубка охлаждения АКПП циркуляции там практически нет вот вам и первая причина температуры. Второе это температура масла двигателя, охлаждается двумя путями штатным масляным радиатором (коли таковой предусмотрен) и обдувом картера двигателя. Предусмотрен-ли у вас радиатор? и стоит-ли? и не ставилась-ли защита картара двигателя?
#17 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 28 May 2007 - 08:53
... при исправной системе при 110 кипеть не должно.
... когда мотор вообще не греется - тоже плохо.
#18 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 28 May 2007 - 09:25
Трудно скорость 100 км/час назвать большой. Температура масла в АКП повышается при частом переключении передач, когда работают фрикционы, а не при равномерном движении автомобиля.
#19 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 28 May 2007 - 09:56
Дружище, есть опыт общения с дизелями?
#20 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 28 May 2007 - 16:45
Опыт общения с дизелями имеется, но экспертом себя не считаю.
