замена руля и гитары124 89г
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Севастополь
Севастополь
  • Cообщений: 21
    w124 m111 2.2/ Focal 40v1-800w
Отправлено 15 February 2015 - 02:15
Решил поменять руль на своём 124 от 89 года выпуска кроме руля там ни чего уже не осталось,вот и его решил поменять,он с дорожками, а тот что хочу поставить с шлейфом и аир бегом, ну аир ладно,пристегнусь если чё а вот с сигналом, и разъём подошёл,но при включении рычага, там такой винигрет, правый поворот, а там омыватель ..короче что с ним делать,подскажите ???? там по моему и шток колонки рулевой менять надо...вобщем кто сталкивался,поделитесь опытом..
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 15 February 2015 - 08:39
Можно кольца поставить на руль, который под шлейф. Где-то на форуме была инструкция.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Севастополь
Севастополь
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 February 2015 - 15:11
что там ещё за кольца, в принципе там по проводки основной вопрос и длинна руль.штока, он действительно должен быть длинней,или я что то не так понимаю..? и разъём гитары с проводами сигналов, куда их цеплять...?? :unsure:
Сообщение отредактировал Севастополь: 15 February 2015 - 20:49
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 February 2015 - 13:42
кольца у тебя в старом руле
такого типа:
вот их переставляешь в новый руль
#5 ОФФЛАЙН   Севастополь
Севастополь
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 February 2015 - 16:46
да есть такое , открутить его от старого руля и приделать на новый? там всё сходится или по "колхозному"?
Сообщение отредактировал Севастополь: 16 February 2015 - 16:48
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 16 February 2015 - 18:19
http://www.oldmerin....howtopic=107274
#7 ОФФЛАЙН   Севастополь
Севастополь
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 February 2015 - 22:03
спасибо, инструкция толковая завтра буду крутить, :happy: :rolleyes:
Сообщение отредактировал Севастополь: 16 February 2015 - 22:03
#8 ОФФЛАЙН   Севастополь
Севастополь
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 February 2015 - 19:17
а можно как нибудь переставить вместе с гитарой,чтоб не сверлить и не ломать там ничего ?
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 20 February 2015 - 23:18
можно конечно- можно переставить дорестайловую машину на рынок, добавить немного и купить рестайловую :lol: или переставить рулевую колонку, вариантов сходу нарисовалось аж целых два :lol:
#10 ОФФЛАЙН   Севастополь
Севастополь
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 February 2015 - 21:29
варианты все хороши,особенно первый, ну вариант с колонкой рулевой,подходит больше,она просто есть на рестайловом доноре,просто от куда начинать её снимать?)) и особенно интересует разъём гитары...
#11 ОФФЛАЙН   auto1968
auto1968
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 February 2015 - 18:21
не мучейся если есть донор снимай замок зажигания над педалями на валу болт откручиваем разъединяем штекер вынемаем приборку там 2 болтика тянем в верх ставь все целиком как есть в штекере пару проводов поменять местами надо Если ставить руль со шлейфом нет сигнала отключения поворотов при повороте руля. Кассета со шлейфом встает не правильно и все криво Крепление переключателя поворотов на валу разные внутренности все другие на много быстрее и без головников удачи
#12 ОФФЛАЙН   Севастополь
Севастополь
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 February 2015 - 21:43
такое мне больше нравится,как то прям по душе,))) :biggrin: вот теперь с штекере бы разобраться, :blink:
Сообщение отредактировал Севастополь: 23 February 2015 - 21:46
