126 300SE неуверенная работа
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 15 February 2015 - 12:32
Всем доброго дня!
Взял на днях Мерседес 126 300SE.
Холодная хорошо заводится. По мере прогрева
обороты начинают плавать. Даешь обороты, чтобы ехать,
мотор глохнет. Без нагрузки даешь обороты - сначвла небольшой
перебой, дальше - ровно. Заглушишь, горячая заводится плохо,
может и вообще не завестись, пока не остынет.
Свечи поставлены новые прежним хозяином.
Что присоветуете, хотя бы кратковременно.
Надо ехать в ГАИ регистрировать.
Сообщение отредактировал Петров: 05 May 2015 - 15:11
#2 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 15 February 2015 - 14:23
Всем доброго дня!
Свечи поставклены новые прежним хозяином.
Как реагирует на дрочку педали тормоза на холостых на горячую? Если обороты повышаются - винт СО поверни против часовой, если понижаются - по часовой.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 February 2015 - 16:36
Всем доброго дня!
Кратковременно могу присоветовать только эвакуатор ))
Юмор в сторону , по сути - проверить состояние крышки трамблёра , проверить смесь по методу , описанному в предыдущем сообщении . Не торопись что-либо крутить . Отклонения в смеси могут быть из-за сторонних факторов . Город пропиши - проще будет посоветовать мастеров ближайших .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 15 February 2015 - 17:59
А какая связь с педалью тормоза?
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 February 2015 - 18:56
Быстрая проверка качества смеси.
#6 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 22 February 2015 - 09:21
Начитавшись на форуме, вчера проделал следующее.
1. Поставил практически новые ВВ провода с М110.
2. Почистил контакты крыщки трамблера и бегунка.
3. Освежил контакты массы в моторном отсеке и от АКПП-двигателя на кузов.
3. Освежил контакты на катушке зажигания.
4. Выкрутил свечи, почистил, увеличил зазор до 0.8.
Завел сразу. Грелся двигатель хорошо. Затем при нажатии
на педаль газа были небольшие провалы. Дальше ровно.
После прогрева обороты держит, правда немного плавают (+- 200 об).
Немного проехал вперед и назад, не глохнет. Заглушил, на горячую сразу завелась.
В общем, картина изменилась. Сегодня сделаю пробный выезд и отпишусь.
Да, при частом нажатии на педаль тормоза обороты увеличиваются
примерно на 50-100.
#7 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 22 February 2015 - 11:26
примерно на 50-100.
Выставте смесь, она у вас богатая слишком. Обороты плавают скорее всего из-за потенца.
#8 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 23 February 2015 - 10:13
Вчера покатался и как обещал, пишу. Мотор прогрел до 88-90 гр. и поехали.
Прием хороший, 120 км набрал легко, дальше не стал по причине плохой дороги.
При спокойном трогании ощущал 3 передачи. Потом вспомнил, что трогаюсь я со второй.
Прижал педальку с места и нашлись все 4.
При стоянке на горячем двигателе прои многократном нажатии на педаль тормоза
обороты немного поднимаются (~20-25 об.). При удерживании педали в нажатом -
возвращаются. При резком нажатии на педаль газа обороты при падении проваливаются
так, что мотор чуть не глохнет. Но так бывает не каждый раз.
В общем, программа минимум выполнена. На учет поеду ставить своим ходом.
Благодарю всех, кто откликнулся.
А может винт СО всё-таки крутнуть немного? Против часовой стрелки.
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 February 2015 - 15:25
При правильном СО , отсутствии подсосов и правильном наливе провалов при сбросе газа не будет .
#10 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 25 February 2015 - 11:21
Ну я вам например уже давно советую против часовой крутнуть. Если боитесь за настройку запомните как было, что бы потом вернуть. Обороты при топтании должны стоять или немного проседать. Дело в том что из-за разницы в длинне пути топлива и воздуха топливо поступает в цилиндр быстрее, а воздух как бы догоняет его. Когда вы резко нажимайте на педаль дозатор подаёт много топлива, а воздух для этого топлива запаздывает и если смесь и так богатая, то в этот момент она становится слишком богатая для стабильной работы двс и он "захлёбывается". Понюхайте выхлоп, при ровной смеси он почти не пахнет, при богатой запах едкий.
#11 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 25 February 2015 - 13:17
Спасибо всем. На выходные крутну и отпишусь.
#12 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 29 March 2015 - 18:31
Ничего не крутил. Связался с бампером, порогами, молдингами.
Позже сделаю и напишу.
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 March 2015 - 20:52
Вы сами то понимаете что говорите? по поводу опережения топлива и длине пути!!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
