Установка сигналки и доводчика стёкол.
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 15 February 2015 - 14:13
Всем привет. Имеется сигналка шериф zx-710 и доводчик стёкол на 4ре стекла. Сигналка открывает и закрывает, а вот доводчик не фурычит. Управляющий провод с сигналки даёт примерно 1вольт кратковременно и он подключен к проводу запуска на доводчике с "+", а на шнурках выходящих из блока доводчика, подключаемых к стеклоподёмнику напряжения нет. В чём может быть причина? или ёщё и сигналку нужно програмировать?
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 15 February 2015 - 15:11
В вашей сигналке для управления доводчиком можно использовать 4 доп канал но по умолчанию импульс 1 сек Маса при постановке на охрану вам надо запрограмировать 20 сек при постановке на охрану
тут инструкция http://www.ugona.net/manuals82.html
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 February 2015 - 15:24
Там указано что f11 с отрицательной полярностью. что это значит?
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 February 2015 - 15:54
Как что то и значит что при постановке на охрану на этот провод подается напижение отрицательной полярности тоесть минус.
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 February 2015 - 16:18
А то что в авто положительная полярность. как быть с этим?
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 February 2015 - 16:29
Много чего управляется минусом, в том числе и блок комфорта. Учи матчасть и только потом отвёртку бери :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 February 2015 - 16:38
так вот на 126 полярность "+". т.е. на блок комфорт идёт "+".на блоке ковфорт два приёмника"вход запуска"+" и "вход запуска"-". К какому подключать 4й канал? и при выборе полярности на блоке комфорт полярность отрицательную выбирать?
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 February 2015 - 16:42
на сигналках все каналы упровляются по массе. чтоб получить плюс используйте релле. Подайте на блок минус если все ОК то туда и подключайте. если блок комфорта работает только по плюсу используйте реле.
Сообщение отредактировал genzemarta: 15 February 2015 - 16:46
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 February 2015 - 16:57
в инструкции сигналки написано что 4й канал соединяется с массой при активации канала, значит провод канала от сигналки даёт +?
Сообщение отредактировал krestnord: 15 February 2015 - 17:06
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 February 2015 - 17:06
в инструкции сигналки написано что 4й канал соединяется с массой при активации канала, значит провод канала от сигналки даёт +.
Вы хоть сами поняли что написали :biggrin: Вам же руским языком написал производитель "соеденяется с масой" на провод подается масса если не верети возьмите тестер и проверьте.
Сообщение отредактировал genzemarta: 15 February 2015 - 17:07
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 February 2015 - 17:22
значит управляющий провод нужно подключать на "вход запуска"-" (есть ещё "вход запуска"+")? и на блок комфорт выбрать отрицательную полярность(там два варианта)? В табличке кроме функции F11(канал 4) есть ещё F24 (функция комфорт). Для чего она нужна?
Сообщение отредактировал krestnord: 15 February 2015 - 17:28
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 February 2015 - 17:28
На этот раз верно мыслите.
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 February 2015 - 17:31
Спасибо. а есть функция Ф24(функция комфорт) она на что заводится (к проводке как к каналам она вроде не относится)?
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 February 2015 - 17:38
Это управление центральным замком! При включении зажигания когда вы в машине закрывает все двери при выключении открвыает. Раньше эта фкнкция называлась "безопасное вождение"
#15 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 February 2015 - 17:39
Усё понял))) спасибо. Буду пробовать)
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 February 2015 - 17:42
Проверьте блок комфорта на вход запуска без сигналки подав масу или плюс а потм решите какую полярность использовать. Просто попадались блоки которые работали только по плюсу
#17 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 February 2015 - 18:04
а на вход запуска не более скольки напряжение и ток должны быть? в инструкции этого нет.
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 February 2015 - 18:08
Напряжение 12 вольт. а ток зависит от потребителя. У сигналки транзисторный ключь ток который он выдерживает не большой расчитан на управление релле.
#19 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 February 2015 - 18:21
блок комфорта напрямую подключен к 12вольт, а вот управляющий вход запуска тоненький. на управляющий несколько вольт?
#20 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 February 2015 - 18:54
12в толко потребление мало потому что управляете транзистором поэтому и провод тонкий.
