ГУР w124
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 15 February 2015 - 15:08
Пришло время что-нибудь залить в ГУР.
Допуск у меня 236.3, на сколько я понимаю - у меня w124 91 года с 102.982.
В допуске указано
MB 236.3 Lenkgetriebeöl A 000 989 88 03
Fuchs Titan PSF
GONHER ATF DIID M 6.3
Gulf ATF MX
LIQUI MOLY LENKGETRIEBE- ÖL 3100
LUBRAL ATF DIID M 6.3
megol Lenkgetriebeoel Stability
-Вообще не густо.
Позвонил в мерсовский магазин - сказали "у нас феби есть, приезжай покупай"
ну, собственно, вопрос практический - что ВЫ льёте в свой гур.
т.к. что у меня залито - я не знаю. цвет я тоже не знаю, т.к. его щя мало и он грязный.
вывод один - сливать всё.
Ну, а раз сливать всё - заливать всё новое - и надо выбрать что лить.
ещё интересуют последствия "смешивания" - тут механизм капризный или нет? просто, допустим, у меня был кирпич xj - ему было фиолетово - что с чем, сколько и в каких пропорциях мешать: в его гур была залита великая адовая смесь - атф+4 в перемешку с вторым декстроном и рулевой жидкостью желтой STP. - и он не жаловался. А, допустим, гур от cadillac sts 2003 у меня даже не смог переварить кастроловский атф с полной заменой, и потёк как дуршлак.
- для w124 смешение и неоригинальность - критична?
#2 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 15 February 2015 - 15:46
Я во все свои Мурзы лью в ГУР 0009898803, в сервис 124-ые и 140-ые приезжают в основном с залитой АТФ-кой.
Положено желтое-залей желтое, разницы в цене никакой.
#3 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 15 February 2015 - 16:08
OK! Спасибо за ответ!
Очень странно, что изначально w124 ориентирован на "желтую" жижу.
Ведь желтый PSF - на синтетической основе, на сколько я помню. А красный PSF - на минеральной (изначально это было так, вроде...)
Когда в АКПП изначально лилось ATF на минеральной основе
:-D
#4 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 24 February 2015 - 17:28
В допуске указано
MB 236.3 LenkgetriebeГ¶l A 000 989 88 03
Fuchs Titan PSF
Gulf ATF MX
LIQUI MOLY LENKGETRIEBE- Г–L 3100
-Вообще не густо.
Fuchs Titan PSF. В магазинах продукция Fuchs с нужными допусками всегда в ассортименте.
Менял фильтр, откачивал всю жидкость, заливал заново, вращал колеса рулем по работающем двигателе и так пока жидкость не стала чистотой. Брал пару литров, осталось во второй бутылке. До этого тоже была адская смесь грязного красноватого цвета и пахло от нее чем-то горелым.
Сообщение отредактировал larryh: 24 February 2015 - 17:30
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
#5 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 25 February 2015 - 14:09
Пока решал - ехать за жижей или нет - обанаружил, что жижа в гуре вообще ушла.
Гур гудел, всё печально.
В гараже была невскрытая импортная желтая жижа.
Залил.
неделя - полёт нормальный.
Через пару недель буду всё сливать нафиг.
А пока - очередной бесценный опыт: step up power steering fluid желтая может заливаться в ГУР на пихле 102.982
Сообщение отредактировал Zappa: 25 February 2015 - 14:11
#6 ОФФЛАЙН   Алексей 829
Алексей 829
  • Cообщений: 132
    W140 S300TD
Отправлено 26 February 2015 - 11:22
Можно это: http://www.ravenol.s...03-000989880310
Toyota Estima, 2,4 АКПП, 4WD, X 2004г. серебристая.
W140 S300TD 1996г. синий.
Mitsubishi Lanser 9 Wagon АКПП 2008г. черный.
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 26 February 2015 - 17:10
феби 08972 с 96 года, менять надо полностью-тем более процедура на 10 минут. http://www.gdtm.net/razborGUR.htm
#8 ОФФЛАЙН   mitya43
mitya43
  • Cообщений: 93
    S124 сарайчик 230ТЕ 1991г
Отправлено 16 March 2015 - 21:39
доливал Enios декстрон 2 т.к. потёк шланг высокого давления, что было залито-не известно, но что то красное, наверно атф какой то. изменений не заметил, после замены шланга буду менять всю жижу, но ещё не определился что лить
#9 ОФФЛАЙН   Mixa743
Mixa743
  • Cообщений: 52
    W124, 200/250D, 1991
Отправлено 18 July 2015 - 15:51
Жидкость мутная, но видно, что была желтая. Долил febi 02615 грамм 50, купил как жидкость для гур, но как оказалось - это жидкость для системы гидроподвески. Критично ли?
W124 250D 91г
#10 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 31 July 2015 - 11:20
+++ залил её же с заменой фильтра и промывкой, вроде норм
#11 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 19 April 2016 - 16:34
Fuchs Titan PSF
кто-нибудь лил эти масла? как впечатления? а то что-то доверия febi/swag которое по допуску-нету, полгода назад менял, теперь на горячую гур в спокойном положении шумит, чуть руля крутанешь-пропадает звук, вроде до замены такого не наблюдалось
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#12 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 19 April 2016 - 16:41
Лил в 123, всё ок.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#13 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 19 April 2016 - 20:55
Лил в 123, всё ок.
долго катал? какой цвет? густое масло?
что интересно ликви идет минералка, а fuchs синтетика и допуск у обоих 236.3, в чем подвох?
#14 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 19 April 2016 - 21:53
Цвет жёлтый. Катал пару тысяч. Проблем не было ни до, ни после, менял для профилактики.
#15 ОФФЛАЙН   faxer44
faxer44
  • Cообщений: 24
    W124 E300 М103 АКПП 1988 г.
Отправлено 17 June 2016 - 13:12
Тоже вот надумал поменять, фильтр заказал и масло оригинальное. Исследовав внутри (под крышкой) стакан ГУРа, не увидел рисок уровня. Вопрос - после промывки какой уровень чистого масла должен быть в стакане?
#16 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 21 June 2016 - 18:52
у тебя риска на пластмасовом буйке есть. Там и уровень
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#17 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 27 June 2016 - 22:11
На холодную подвывает ГУР на S124. Прогреется - тишина. Жидкость залита красного цвета, фильтр почти новый, менял его. Может поменять на оригинал?
Сообщение отредактировал Platon: 27 June 2016 - 22:12
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   6puket
6puket
  • Cообщений: 116
    AUDI A8
Отправлено 08 July 2016 - 01:18
Залил.
у них еще есть похожий герметик,тоже для гидрачей,останавливают слегка ссущие сальники,как хай гировский
но в клиническом случае не поможет
#19 ОФФЛАЙН   6puket
6puket
  • Cообщений: 116
    AUDI A8
Отправлено 08 July 2016 - 01:19
родной ушел,катаюсь на атф декстроне
#20 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
    W124, E420, M119.975, 1993
Отправлено 25 July 2016 - 16:09
Лил Motul Dexron IID в предыдущую машину, ГУР работал отлично
Mercedes-Benz W124 E300 M103.983 3.0л АКПП [ПРОДАН] скучаю
Mercedes-Benz W124 E200 M111.940 2.0л МКПП [ПРОДАН] не скучаю
Mercedes-Benz W124 E420 M119.975 4.2л АКПП максимум опций
Mercedes-Benz W221 S550 M273.968 5.5л АКПП максимум опций
ну есичо - звоните, 8 915 342 89 и два ноля.
