Западает, рукой достается, не знаю куда смотреть, подскажите куда лезть
помогите, запала педаль сцепления
Отправлено 15 February 2015 - 19:26
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 15 February 2015 - 19:45
в главном может сломаться пружина....Западает, рукой достается, не знаю куда смотреть, подскажите куда лезть
Отправлено 15 February 2015 - 19:50
проверь уровень тормозухи
если жидкость ушла - смотри рабочий цилиндр, на коробке
если уровень на месте - проверяй главный, под педалью, возможно перепускает воздух
Отправлено 15 February 2015 - 19:51
Для начала прокачай шприцем сцепление снизу вверх. Если в этом случае заработает меняй манжеты.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 08 May 2015 - 07:38
Лучше и не написать!проверь уровень тормозухи
Отправлено 08 May 2015 - 08:29
Привет! таже фигня была, все проще....... внизу под педалью стояночного тормоза, есть главный цилиндр- это он накрылся, просто поменяй его и все, стоит 1000р и будет тебе щастя........
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
Отправлено 08 May 2015 - 09:35
[quote name='muxaster' date='15.2.2015, 21:50' post='2098606']
+1000
,только не воздух,а торм жидкость!
w124, м111 960, СE220, МКПП, 1993г
Отправлено 08 May 2015 - 09:44
[quote name='Пермь' date='8.5.2015, 10:29' post='2155316']
Гл.цилиндр сцепления находится над педалью сцепления (глянешь-не ошибешся),сними и проверь пружину.Если целая,то поменяй манжеты(2шт).Ремкомплект стоит пару сотен. Если радикулит-то самому сделать не получится.
Отправлено 17 May 2015 - 19:55
Всем привет! Была такая проблема. Заменил рабочий цилиндр но не помогло. Потом заменил главный и всё заработало как надо.
