Орёт дурниной ГУР!!!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 May 2007 - 11:19
Сменили отцу двигатель, гдето осенью прошлого года (или зимой, зима на осень была похожа, не суть важно). Двигатель уже был с орущим ГУРом... Так и ездили поскоку времени на возьню небыло. Хотел спросить отчего он так орёт и поможет ли замена масла с фильтром? Заранее спасибо за ответы.
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 27 May 2007 - 13:59
Поставь от 126 там давление на 21 бар больше и не парься.
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 May 2007 - 14:43
Ковырялкин, походу уже стоит... тока непомню у кого. У меня или у отца.
... Какого х он орёт то, падла? Мне это ктонить может сказать?!
#4 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 27 May 2007 - 14:57
Как орёт то? Точнее опиши.
Постоянно, при повороте руля или в крайних положениях?
Что за ор? Свист или что?
Может и ремень свистеть если перетянут или изношен а могут подшипники насоса ГУРа от износа...
Я завтра буду менять маслофильтр в ГУРе. Он у меня свистит когда рулём колёса к крайним положениям крутишь. Свистит противно.
Правда когда я в бачёк глянул там уровень жидкости при выключеном двигле на 5мм выше фильтра.
О результатах доложу :wink:
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#5 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 27 May 2007 - 15:07
У тя просто ремень слабый.
#6 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 27 May 2007 - 15:26
Да вроде нормально натянут.
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 May 2007 - 15:33
Орёт постоянно... Чем выше обороты двигателя тем громче. Орёт даже на холостом!
Теперь о звуке: вот когда выварачиваешь до упора руль и продолжаешь его "давить" в крайнее положение гур издаёт звук такойже как в данном случае только в данном случае он в 3 раза как минимум громче и постоянно слышен!
#8 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 27 May 2007 - 15:43
Я бы снял ремень и проверил бы люфт подшипников(осевой в том числе) в насосе. Если шум насоса "гуляет" с оборотами двигателя и без воздействия на руль скорее всего они и шумят.
Хз. В самом механизме имхо шуметь нечему.
офф. Кстати. Подскажите плз. Что есть уровень в бачке. Я что то не увидел.
Там есть что то вроде отлива на корпусе. До куда лить жижу?
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 May 2007 - 15:57
До куда лить жижу?
До самого "подзавязку" =))
#10 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 27 May 2007 - 22:32
До куда лить жижу
На 3-3.5 см ниже края бочки. На желтом столбике есть метка.
На одной из фотографий видно
http://www.gdtm.net/razborGUR.htm
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#11 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 28 May 2007 - 13:42
У меня тоже ГУР противно и громко свистит когда руль до упора выкручиваешь, ремень нормально натянут, масло и фильтр свежее, как бороться с этим? :?
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#12 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 28 May 2007 - 20:24
Спасибо!
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
