величина выступания поршней
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 16 February 2015 - 12:35
Фрезеровался блок 601.911, на какую величину не знаю. Может в висе или еще где есть данные по допускам на выступание поршней(поршни новые)(нагуглить не получается).
Боюсь напарится с толщиной ПГБ... по 616, 617 есть допуски, а на этот ну не найти...
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 16 February 2015 - 13:04
Если мне не изменяет память то ремонтных прокладок всего две толшены 1,74мм и 1,97мм
#3 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 16 February 2015 - 20:35
Да, именно так. У меня поршни выступают на 0.9. нормально будет 1.74 прокладка?
w201 190d
sprinter 208d
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 16 February 2015 - 22:01
Думаю да. Но я бы замерил толщену старой прокладки микрометром в месте где она "ужата" и в месте где не "ужата" вычеслить разицу и сделать выводна сколько ужимает прокладку при затяжке, как то так
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 February 2015 - 22:35
0.9 нормальный размер, как и шлифованный.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 16 February 2015 - 23:04
Спасибо, буду собирать дальше.
w201 190d
sprinter 208d
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 February 2015 - 16:04
Просто последний мотор собирал, который 100% блок не шлифованный, так там поршня выступали довольно значительно - тоже почти на 1 мм.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 February 2015 - 16:42
KS выступает 1.1 мм.
блок не трогали.
Прокладки пользую ВикторРейнц.
