Установка масляного радиатора на ОМ617
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   aptmohax
aptmohax
  • Cообщений: 5
    w116
Отправлено 28 July 2014 - 07:55
Добрый день! Помогите пожалуйста найти схему как подключить масляный радиатор на двигатель ОМ617
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 July 2014 - 11:05
Забавный вопрос... Две трубки от радиатора подключаются к соответствующим фланцам на масляном фильтре, направление значения не имеет, лишь бы на машине всё стало.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   aptmohax
aptmohax
  • Cообщений: 5
    w116
Отправлено 28 July 2014 - 17:33
Не работает, возможно где то датчик должен стоять
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 28 July 2014 - 18:24
Что не работает и какой еще датчик?
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 July 2014 - 18:29
Шланг видимо не работает.
В корпусе маслофильтра термостат есть.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   aptmohax
aptmohax
  • Cообщений: 5
    w116
Отправлено 29 July 2014 - 07:39
Спасибо, будем смотреть есть он там и работает ли
#7 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 30 August 2014 - 20:19
а изначально на данном движке был предусмотрен выводной масляный охладитель или нет?, у меня на 616 нет такой приблуды и на 617 в зависимости от модели там есть с буса и с легковушки.
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 September 2014 - 14:34
На 617 легковых дизелях всегда былы выходы под масляный радиатор, про бусы в общем случае не знаю, вполне могли обходится и без него, за счёт развитой поверхности масляного поддона.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 16 February 2015 - 23:47
aptmohax
Снятие
Снятие скобы крепления масляного радиатора к кронштейну
Извлечение кронштейна вместе с масляным радиатором из-под арки колеса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Масляный радиатор расположен за передним левым крылом.
2. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках.
3. Снимите брызговик двигателя.
4. Отвинтите винты и гайки и извлеките вкладыш из-под арки левого переднего колеса.
5. Установите под масляным радиатором соответствующий контейнер и отвинтите трубопроводы от верхней части масляного радиатора.
6. Отвинтите два болта и две гайки, крепящие кронштейн масляного радиатора (см. рис. Снятие скобы крепления масляного радиатора к кронштейну).
7. Извлеките кронштейн с масляным радиатором из-под арки левого переднего колеса (см. рис. Извлечение кронштейна вместе с масляным радиатором из-под арки колеса).
8. Снимите скобы крепления и извлеките масляный радиатор из кронштейна (см. рис. Снятие скобы крепления масляного радиатора к кронштейну).
Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Сообщение отредактировал dchups: 16 February 2015 - 23:48
Love Moscow Stance Fitment & Tyrestretch
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 February 2015 - 16:00
dchups
На такой машине как у топикстартера, фильтра как ты показываешь в жизни не ставились.
Там всё намного проще и одновременно монументальнее.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 17 February 2015 - 16:02
W123 240D - продан
