САБЖ.
автомобиль С124 300CE 1989 года. (КЕ-джетроник)
при работе на газу такого нету.
Чтобы было немножко понятнее о чем речь, есть такое видео
И вроде как кикдаун не работает...
Отправлено 16 February 2015 - 13:41
САБЖ.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
Отправлено 16 February 2015 - 15:11
поставь нормальное реле
Отправлено 18 February 2015 - 19:47
На реле БН у меня написаны обороты отсечки
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
Отправлено 19 February 2015 - 17:27
подбирай реле по:
1. МКПП или АКПП
2. кондей есть/нет
3. объём/двигатель
см. что написано на реле
4zyl - 4цилиндра
6zyl - 6 цилиндров
klima - для авто с кондиционером, если нет кондея ищи без этой надписи
для авто на автомате будет обязательно надпись на подобие 6200 или другое четырёхзначное число - описывает отсечку
на авто с МКПП надписей кроме каталожных номеров и KPR может и не быть
если проблема на авто из подписи 300СЕ, то реле будет с надписями 6zyl, Klima, и указанная отсечка в пределах 5800-6200 (точно не помню)
Сообщение отредактировал wolf wagner: 19 February 2015 - 17:32
Отправлено 19 February 2015 - 17:34
та я ХЗ, как их подобрать, поеду менять там где купил, будет выбор, но что выбрать...? хоть какие номера смотреть? А то отсечки допустим не будет, но кик даун пропадет...подбирай реле по:
1. МКПП или АКПП
2. кондей есть/нет
3. объём/двигатель
4zyl - 4цилиндра
6zyl - 6 цилиндров
если не понял, то напиши что у тебя за машина и что написано на реле
Отправлено 20 February 2015 - 09:12
прочитай внимательно, что я написал - все характеристики реле описаны - вникать наверно лень, проще вопросы задаватьта я ХЗ, как их подобрать, поеду менять там где купил, будет выбор, но что выбрать...? хоть какие номера смотреть? А то отсечки допустим не будет, но кик даун пропадет...
Отправлено 20 February 2015 - 10:33
Второе реле - это и есть реле кондиционера . На нём написано Klima . На отсечку и работу бензонасосов никак не влияет , проводка отдельная . Не запутывай народ .прочитай внимательно, что я написал - все характеристики реле описаны - вникать наверно лень, проще вопросы задавать
0035450005
0005459205
0025455205
0025452705
0034542405
все встречающиеся номера от М103 разных годов, с АКП и МКП, с кондиционером и без - подбирай
у меня самого М103 АКП кондиционер - отсечка на 5200 (так быть не должно), поэтому номер своего выкладывать не буду (оно есть в этом списке) дабы не путать тебя, т.к. не знаю в чём проблема (или реле не то или что другое)
есть ещё на авто с кондиционером второе реле, но она исходя из моей практики не вылетает, т.к. за 4 года продажи з/ч у меня никто его даже не спросил
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 20 February 2015 - 10:45
спасибо! короче я должен выбрать реле на котором будет написано кикдаун и 6 цилиндров. Обороты отсечки должны быть 6500 (написано).
Я так понял.
Отправлено 27 February 2015 - 15:23
пордон что влажу но у меня такая же беда, на 2.6 АКПП без кандея сбрасывает обороты на 4500тыс стоит релюха 002 545 2005 4zyl.6200 min kvs, я так понимаю это релюха с 4-ох катлового двигла? а какая должна стоять в моем случае, если можно номерок буду очень благодарен.прочитай внимательно, что я написал - все характеристики реле описаны - вникать наверно лень, проще вопросы задавать
0035450005
0005459205
0025455205
0025452705
0034542405
у меня самого М103 АКП кондиционер - отсечка на 5200 (так быть не должно), поэтому номер своего выкладывать не буду (оно есть в этом списке) дабы не путать тебя, т.к. не знаю в чём проблема (или р00еле не то или что другое)
Отправлено 27 February 2015 - 15:40
A 003 545 24 05пордон что влажу но у меня такая же беда, на 2.6 АКПП без кандея сбрасывает обороты на 4500тыс стоит релюха 002 545 2005 4zyl.6200 min kvs, я так понимаю это релюха с 4-ох катлового двигла? а какая должна стоять в моем случае, если можно номерок буду очень благодарен.
Отправлено 27 February 2015 - 16:23
в моем случае любой из этих вариантов подойдет?A 003 545 24 05
014 800 0032
014 830 0015
Есть такое новое в коробке,кому надо отдам за 4р
Отправлено 27 February 2015 - 20:14
да,это один и тот-же номер заменительв моем случае любой из этих вариантов подойдет?
Отправлено 28 February 2015 - 11:28
а как это можно провернуть эту аферу?A 003 545 24 05
014 800 0032
014 830 0015
Отправлено 03 March 2015 - 06:44
Под шумок спрошу: отсечка не указана или я не могу расшифровать? И что такое KVS?
Сообщение отредактировал sensasha33: 03 March 2015 - 06:51
Отправлено 05 March 2015 - 12:08
KVS не знаю, возможно что-то в этой надписи зашифровано по оборотам
с какого двигателя реле?
103.980 АКПП.
Отправлено 05 March 2015 - 13:30
ну.послать почтойа как это можно провернуть эту аферу?
Сообщение отредактировал davidson: 05 March 2015 - 13:31
Отправлено 05 March 2015 - 17:53
Мягко скажу, что слабая работа двс.странно... в списке, который я выложил, его нет, а я вроде все номера от М103 перечислил
с этим реле работа двигателя как? всё как должно быть!?
Посмотрю в экзисте, какой номер реле выдаст..... Как раз такой и выдал, плюс несколько заменителей.
Сообщение отредактировал sensasha33: 05 March 2015 - 18:01
