В чем отличие двигателя 111960 от 111961?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 17 February 2015 - 11:02
Здравствуйте, уважаемые соклубники! Обращаюсь к вам за советом.
Года 3 назад, когда у меня появился мой W124 E220 1995 г. с мотором 2.2 литра 111960 давление масла было всегда 3 очка.
Что в режиме паркинга, что на драйве, что на холодную, что на горячую. Жор масла был и остается примерно 1 литр на 1000 км.
Примерно 1.5 года назад давление начало падать. Сначала только на горячую и на незначительные значения, затем все сильнее.
На крышке маслозаливной горловины на заглушенной минут как 20 машине в холодную погоду есть белые разводы, однако запаха ОЖ вроде как нет, хотя она и уходит у меня из бачка.
На сегодняшний момент при общем пробеге автомобиля 352000 км в режиме драйв на прогретую давление чуть меньше единицы, что не может не тревожить.
Пока что на машине езжу, так как по моей информации нижний порог драйве 0.8, а при наборе 1500 оборотов должен подняться до 3 очков (так и происходит).
Также хочу заметить, что на холодную давление в любом режиме 3 очка (вроде как не удивительно).
В связи со сложившейся ситуацией и в виду будущей продажей автомобиля (не в моих правилах подкладывать падлянку покупателю) пытаюсь найти варианты решения проблемы.
В связи с чем прошу проконсультировать в чем может быть причина столь низкого давления масла в двигателе (датчик менялся, не помогло, масло и фильтр поменяны совсем недавно 5w50 Aral)
и возможности замены моего 111960 на 111961 (пробег у последнего около 50 000 км из Японии с C-класса).
Достаточно ли будет поменять лишь столбик с масляным насосом или придется брать двигатель со всем навесным, проводкой, мозгами, коробкой и т.д.? Если нужно будет ставить и коробку,
то встанет ли она без переделок вместо моей (номер сейчас на память не скажу)?
В чем отличия 111960 от 111961? Информации на просторах интернета почти нет.
Заранее спасибо всем участникам обсуждения.
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 February 2015 - 15:21
Насколько мне известно они отличаются тем, что в блоке 111961 отсутствует посадочное место для крепления датчика давления масла - на Цешках его просто нет. В остальном моторы идентичны.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 18 February 2015 - 09:41
В таком случае куда крепится этот датчик?
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 18 February 2015 - 09:47
Знакомые мастера сверлили отверстие и нарезали резьбу под этот датчик в месте, где он расположен на 111960.
#5 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 18 February 2015 - 11:18
Дельный совет. Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 18 February 2015 - 11:33
ну начнём с того, что датчик стоит не в голове, а в блоке под выпускным коллектором. и сверлить там ничего не надо. там есть заводская заглушка.
а отличие моторов, помимо упомянутого датчика, в лапах. в остальном полная аналогия.
#7 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 February 2015 - 11:40
если 961 мотор тоже 95 года, то там все подойдет, датчик положения коленвала, детонации и температуры ож тоже аналогичны
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#8 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 18 February 2015 - 12:07
Лапы двигателя, я так понимаю, можно переставить с моего 111960, по отверстиям все будет тоже самое?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 18 February 2015 - 23:18
да конечно.
станет кто морочиться, в разных местах дырки сверлить... :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 19 February 2015 - 11:43
да конечно.
Понял, спасибо за информацию!
#11 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 February 2015 - 09:04
Признаюсь, что по этому вопросу вполне мог ошибиться, ибо своими глазами не видел этой заглушки на 111961, а лишь разговаривал с людьми которые ставили 202 мотор на 124 кузов и могу только процитировать их высказывания. Тут Алексей полностью прав.
#12 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 27 February 2015 - 14:18
Сегодня узнал, что двигатель, который собираюсь поставить (111961) с автомобиля 2000 года выпуска.
У меня автомобиль 1995 года, появятся ли дополнительные заморочки помимо лап двигателя и заводской заглушки датчика давления масла?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 27 February 2015 - 22:02
нет там отличий...
#14 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 28 February 2015 - 00:36
нет там отличий...
Спасибо!
Сегодня отпишусь по результатам.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 28 February 2015 - 00:44
и да, 961-й мотор выпускался до середины 97-го года...
#16 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 01 March 2015 - 00:02
на 961 моторе датчик положения распредвала другой, и , возможно репер на фазнике тоже другой.
W124, 230TE, 1990
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 01 March 2015 - 12:29
961-й шёл только на дорестовые машины. там всё то же самое.
#18 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 02 March 2015 - 08:27
Вклинюсь, извините...
Алексей, а скажи, в чём отличие 102963 от 102962? Я не нашёл, кроме отверстий крепления кастрюли воздухана.
Спасибо.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#19 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 March 2015 - 13:43
Спасибо.
да такие же они
#20 ОФФЛАЙН   DOHL
DOHL
  • Cообщений: 7
    w123 1982
Отправлено 04 March 2015 - 13:48
Извиняйте. Вы спрашивали на счёт давления масла. Могу предположить: зимой если ездить на короткие расстояния 10-30км ,при полном прогреве двигателя-собирается конденсат со стенок блока когда машина остывает. Вода тяжелее масла и потому собирается в поддоне а потом прилипает к маслозаборнику. Видел лично после снятия поддона. Как вариант -оставить на сутки в тёплом боксе и слить первые поллитра (вода с маслом). Наверное и ответ на разводы на пробке.
